Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Raindog ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    Standard Oscar entkalken: Ich bräuchte Hilfe
    Liebe Fangemeinde,
    meine Oscar (BJ 2007), die ich gebraucht gekauft habe lässt mittlerweile in der Dampfleistung etwas nach, so dass ich mir überlegt habe, sie mal zu entkalken (zumal ich in der letzten Zeit die NoName Entkalkerpatronen von DM genommen habe und jetzt bei einem Test feststellen musste, dass die bzgl. der Reduktion des Karbonhärtegrades deutlich schlechter sind als die original Brita Filter).
    So, die Maschine hatte ich aus Interesse ein paar mal geöffnet und weiß im Prinzip wo was ist.
    Nun meine Fragen:
    1. Kann ich einfach den Boiler ausbauen, dazu die entsprechenden Leitungen und das Ganze in Zitronensäure einweichen? Muss ich beim Zusammenbau irgendwelche Dichtungen erneuern (d.h. jetzt schon welche bei Espresso-XXL bestellen), bzw. die Gewinde mit Teflonband bearbeiten, um die wieder dicht zu bekommen, oder geht das auch ohne Teflon?
    2. Was passiert mit der Isolierung des Boilers, wenn ich das Ganze in Citronensöure einweiche. Muss ich die nachher erneuern und wenn ja mit was?
    3. Wieviel Zitronensäure brauche ich eigentlich für eine solche Aktion (muss ich nämlich auch noch bestellen)?
    Vielen Dank für Eure Hilfe, sorry für die möglicherweise blöden Fragen, aber es ist mein "erstes Mal"
    Wolfgang
    PS: Sind eigentlich alle Maschinen mit Vibrationspumpe so laut wie die Oscar. Wir haben gerade Nachwuchs bekommen und ich bekomme immer leichte Schweißausbrüche, wenn ich das Ding morgens in Betrieb nehme. Ich habe mal das Forum hier nach Geräuschdämmung durchgesehen, aber irgendwie hat keiner der Vorschläge so richtig überzeugt.
    Maschine: Simonelli Oscar (brühdruckreduziert), Mühle: Eureka MCI, Kaffee: Noch in der Testphase (aktuell Mokarico 100% Arabica Bioespresso)
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Oscar entkalken: Ich bräuchte Hilfe
    Wieso denn schon entkalken, die Dinger gab's doch erst vor
    ein paar Tagen?
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    wenn wir mal die devise "never change a running system" ausser acht lassen, wird die aktion auf eine starke, wenn nicht totalzerlegung hinauslaufen...
    boiler und alle kupfer bzw. messingteile ins säurebad.
    dabei latürnich sämtliche platik-verkleidungs-und-evtl-anderes-gedöns entfernen.
    wenn heizung im boiler verbleibt (nicht zu empfehlen), aufpassen, das KEIN wasser an|in die heizanschlüsse kommt.
    dichtungen, wenn vorhanden würd ich erneuern, sind meist pfennigartikel...
    grössere (kessel, gruppe,st-aufnahme) können oft wiederverwendet werden. überprüfen.
    was die menge an säure angeht, kann ich dir keine genaueren vorschläge machen...aber ich denke mit 1 kg kannst du min. 10 l entkalkerlösung anmischen...sollte für diesen zweck völlig reichen..(ich bezweifle an dieser stelle eigentlich das eine so umfassende entkalkung nötig ist...kann ich aber aus der entfernung nicht weiter beurteilen.)
    gruss,
    clandestino
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    Wiesbaden
    @Ich
    Jetzt bin ich ob Deines Kommentars etwas überfordert (SO leicht geht das bei mir ). Was genau meintest Du damit?
    @clandestino
    Hatte ich mir auch gedacht, aber die Dampfpower war schon mal besser und ich dachte, das könnte am Kalk liegen. Wie weiß man denn, wann es die Maschine nötig hat?
    Wolfgang
    arbeite dich doch von der düse nach innen...
    manchmal is die lanze nur bischen verschmutzt...
    Augsburg
    Weil
    ich grade ein ganz anderes Problem hatte.
    Aber
    das mit Deinem Problem der nachlassenden "Dampfleistung" zusammenhängen könnte...
    Wie weit schaut die Füllstandsonde am Kessel nach oben raus?
    Wie hart war das Wasser, das Du der Oscar gegeben hast?
    Falls
    die Sonde mehr als 2cm rausschaut, Klemmverschraubung lösen und das Ding a bissl reinschieben, so dass noch 1 - 1,5cm raus schauen. Die Sonde wandert wohl im Laufe der Zeit unbemerkt und "deutlich" nach oben. Bei mir waren es locker 3cm.
    Wenn
    das Wasser so bei 8°dH ist: Bei mir - ich hab reingeschaut - gab's keine Kalkprobleme. Gekauft September 2009.
    Hope This Helps,
    Hans-Jörg
    Wiesbaden
    Die Düsen habe ich schon gereinigt und auch die Lanze überprüft (wobei die innen so großen Innendurchmesser hat, dass sie wahrscheinlich nicht so leicht verstopft).
    Aber trotzdem danke für den Tipp
    gruß
    Wolfgang
    Wiesbaden
    Zitat Zitat von Augschburger Beitrag anzeigen
    Weil
    Aber
    Falls
    Wenn
    Hope This Helps,
    Hans-Jörg
    Gute Idee mit der Füllstandssonde (habe ich zwar schon oft gelesen, aber bei meiner Maschine noch nicht gecheckt). Werde das morgen mal überprüfen.
    Die Gesamthärte (= Grad dH) habe ich nicht überprüft, nur die (für die Verkalkung relevante Karbonhärte). Die Ausgangs(karbon)härte hier bei uns liegt bei 11.5 Grad. Mit den No-Name Filtern reduziert man die Härte auf 8 Grad, nach 4 Wochen Gebrauch auf 10.5 Grad!! Ich habe diese Filter einige Monate benutzt, allerdings hat auch unser mit dem gleichen Wasser betriebener Wasserkocher nur wenig Kalk angesetzt ( in so fern kann es nicht soo schlimm sein mit der Verkalkung).
    Die original Britafilter schaffen übrigens eine Reduktion auf 5 Grad (Karbon)härte, wobei ich hier noch keine 4 Wochen Werte habe.
    Wolfgang
    Augsburg
    Ich schreibe nur mit Bauchgrimmen Beiträge zu Themen, die wo () ich selbst nicht erlebt habe.
    Aber 11,5°dH halte ich auch nach 3-4 Jahren für Zweikreiser-unkritisch.
    Meine Filosofie: Kalk ist nicht das Problem Deiner Oscar.
    Und falls Du trotz Allem entkalken willst: Teflonband gibt's im Baumarkt fürn Appel ohne Ei. Dichtungen solltest Du nach 3-4 Jahren auch noch keine neuen benötigen. So schnell verspröden die nicht. Und wenn eine pappt und beim Demontieren kaputt geht? Lebensrisiko.
    Ansonsten sortenrein entkalken. Kupfer und Messing getrennt. Zur Erneuerung der Kesselisolierung gab's hier mal irgendwann 'nen Thread. Muttu suchen, ich bin zu müde...
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    ich
    Zitat Zitat von Raindog Beitrag anzeigen
    @Ich
    guckst Du http://oscar.go.com/;-)
    LG von mir
