Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 12.03.2010, 09:59
Neuer Benutzer
Standard Schaerer Opal defekt!!
Guten Tag an alle,
habe für meinen schwager eine schaerer opal ersteigert, die maschiene ist eigentlich ok hat aber 2 probleme. erstens geht ab und zu die led für kaffeemangel an und zweitens kommt dann bei der ersten tasse kein wasser raus. beim zweiten versuch kommt dann wieder wasser!
hilfe was ist denn da bloß los???
lg
  #2 (permalink)
Alt 12.03.2010, 10:01
Moderator
Standard AW: Schaerer Opal defekt!!
Habe es ins richtige Unterforum verschoben, unter "Fragen und Hilfe zum Board" werden wohl zu wenig technisch relevante Antworten kommen da diese Rubrik etwas aus dem Focus der meisten Boardis ist.
Holger
  #3 (permalink)
Alt 12.03.2010, 10:02
Moderator
Ups, da war ein anderer Mod etwas schneller
  #4 (permalink)
Alt 12.03.2010, 10:15
kaffeemaschinendoctor eine Nachricht über Skype™ schicken
Wenn bei der 1 tasse kein Wasser kommt ist meist das Druckventil
(Druckventil 4 Bar )nach der Pumpe marode, da tauscht am besten das Ventil und die Pumpe gleich mit.
Gruß Doc
Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !)
  #5 (permalink)
Alt 12.03.2010, 11:00
Du sollteste auch das Füllventil zwischen Wasser- und Dampfboiler prüfen. Wenn das verkalkt ist und nicht mehr zuverlässig schließt, entleert sich durch Unterdruck beim Erkalten der Maschine ein Teil des Wasser aus dem Wasserboiler in den Dampfboiler. Deshalb funktioniert die erste Tasse nicht, weil das Wasser dafür von oben aus dem Boiler entnommen wird und erst nachgefüllt werden muß. Die MAschine hat keine Möglichkeit, den Wasserstand im Wasserboiler zu kontrollieren, das kann sie nur im Dampfboiler.
An einen Defekt der Pumpe und des Rückschlagventils glaube ich eher nicht, da wäre nämlich das Fehlerbild ein anderes.
Support gehört ins Forum - da haben alle was davon.
Ich beantworte keine unaufgeforderten Support-Anfragen per email oder PN.
  #6 (permalink)
Alt 13.03.2010, 10:30
Neuer Benutzer
OK, ich werde das heute mal durchsehen aber warum geht die led für kaffeemangel zwischendurch an? wie kontrolliert die maschiene ob sie noch kaffeebohnen hat? lg
  #7 (permalink)
Alt 13.03.2010, 10:51
Die Maschine mißt die Stromaufnahme des Mahlwerkmotors. Wenn die Stromaufnahme zu klein wird, geht die Maschine von einem leeren Bohnenbehälter aus. Im Gegenzug würde die Maschine "Mühle blockiert" melden, wenn die Stromaufnahme zu hoch wird.
Im Firmwaresetup der Maschine wird ein Parameter eingestellt, der auf den eingebauten Motor abgestimmt ist. Der korrekte Wert steht normalerweise auf einem Aufkleber auf dem Motor (eine Zahl zwischen 1 und 6) Durch Alterung des Motors oder z.B. auch durch Austausch der Steuerplatine kann es nun dazu kommen, daß diese beiden Werte nicht mehr zusammenpassen. Je nach Firmwareversion läßt sich dieser Wert über eine Tastenkombinatation verändern.
  #8 (permalink)
Alt 13.03.2010, 11:41
Neuer Benutzer
Ich werde dann mal nach der nummer auf der mühle suchen, wo finde ich die bezeichnung von der firmwareversion? steht die auf dem speicherbaustein?
und wie kann man diesen wert gegebenfalls verändern und in welche richtung? lg frank
  #9 (permalink)
Alt 13.03.2010, 13:13
Die Firmwareversion steht normalerweise auf der CPU. Brauchst Du aber nicht extra suchen. Du kannst einfach testen, ob sich der Wert verändern läßt.
  • Maschine in Standby schalten
  • Taste M + Kaffee drücken und gedrückt halten, Maschine einschalten
  • der aktuelle Wert wird angezeigt
  • mit +/- Taste einen anderen Wert wählen (ich würde zuerst 1 Stufe niedriger testen)
  • Mit M abspeichern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
