Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 12.03.2010, 12:42
Neuer Benutzer
Standard cimbali junior zuwenig wasser für kaffee..?
hallo liebe kaffee freunde,
mein goldstück cimbali junior ca.14 jahre jung, lässt- bringt zuwenig wasser durch beim kaffee machen..es dauert ewig und der wasserstrahl ist dünn und zu wenig,
heisswasserkessel (tee-schäumer ect) , funkt einwandfrei, druck stimmt ca.0,8 bar, wurde vor ca. 2 wochen entkalkt, siebträger sauber und auch gereinigt entkalkt, beim pumpen steigt der druck auf ca.1 bar,
meine frage , ist die pumpe zu schwach oder was könnte es sein dass nur ein rinnsahl wasser durchkommt...? beim siebträger..,
danke im vorraus für tips ..
grüsse wolfskunst
  #2 (permalink)
Alt 12.03.2010, 12:47
Standard AW: cimbali junior zuwenig wasser für kaffee..?
Wie wurde denn dein Schätzchen entkalkt?
Komplett zerlegt oder durchlaufentkalkt. Wenn zweites, dann hängt bestimmt ein Kalkbrösel im System.
Rückspülen machst du regelmäßig?
Gruß Jens
Kaffeeecke Tassenschrank
  #3 (permalink)
Alt 12.03.2010, 12:53
Neuer Benutzer
hallo jens,
also ich glaube durchlaufentkalkt..ein mittel von meinem kaffee dealer..,
was ist rückspülen..? noch nie gemacht..
ich habe nach dem entkalken so ca 8 liter waser durchs system gepumt..,
mit dem kalbrösel könnte was drann sein..
was soll ich tun noch mal entkalken..
danke für antwort
gruss wolfskunst
  #4 (permalink)
Alt 12.03.2010, 13:00
Als erstes rückspülen, ich glaube, daß das dein Problem ist.
Suchfunktion oder:
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/4875-anwendung-von-kaffeefettl-ser-wie-richtig-r-cksp-len.html
Wahrscheinlich ist die Brühgruppe voll mit Kaffeefett und dadurch verstopft.
Evntl. ist es besser, zu zerlegen. Duschsieb und-platte abbauen und einweichen.
Wenn das nicht hilft, sehn wir weiter.
Gruß Jens
  #5 (permalink)
Alt 12.03.2010, 15:11
Neuer Benutzer
danke erstmal, jens ..
werde den brühkopf mal zerlegen und schauen..sage bescheid wie es ausging.
aller beste grüsse wolfskunst
  #6 (permalink)
Alt 19.03.2010, 17:19
Neuer Benutzer
cimbali junior macht wieder guten Kaffee..,
das magnet ventil zur brühgruppe war zu..verkalt..& maschine noch mal richtig entkalken..,alles wieder gut..
danke für die hilfe und antworten..
grüsse wolfskunst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
