Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #31 (permalink)
Alt 13.03.2010, 21:27
Standard AW: zusammenbau magnetventil
Zitat von wusaldusal Beitrag anzeigen
alsoooo...
wenn ich ein kabel des multimeters an den kessel und das andere an die sonde halte (sonde im wasser) steht da so um die 200k ohm (springt aber immer hin und her)
das sollte also bedeuten, dass die sonde in ordnung ist, oder?
Das ist nicht gut! Da dürften nur ein paar Ohm sein. Demnach wäre die Sonde isoliert (= verkalkt).
Mach´ die Gegenprobe: Steck´z.B. eine Büroklammer in den Flachstecker des Sondenkabels und halte auf Masse (Kessel). Versteife dich hier aber nicht auf das Massekabel aus meinem Bild, denn da bist du gefährlich nahe an den Heizungskontakten! Strom tut zwar nur kurzzeitig weh, aber danach kommt eine Ewigkeit nichts mehr! Jede blanke Stelle an Kessel oder Gehäuse ist geeignet.
Jürgen
Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
  #32 (permalink)
Alt 13.03.2010, 21:35
Augschburger eine Nachricht über MSN schicken Augschburger eine Nachricht über Skype™ schicken
@Dolomiti:
Frage: Wieviel Ohm hat das Wasser, mit dem Du Deine Maschine versorgst?
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
  #33 (permalink)
Alt 14.03.2010, 08:50
Zitat von Augschburger Beitrag anzeigen
0.00 ist der Widerstand in Ohm, den das Kabel hat. Also keinen messbaren (zumindest nicht mit Deinem Multimeter ).
Wie schon weiter oben geschrieben, klopp mal die Platine mit den Relais so auf den Tisch, dass Du keine Angst haben musst, dass das Gehäuse oder die Platine oder sonstwas zerspringt, aber es doch ordentlich scheppert.
Am Besten in der Richtung, wie sich die Kontakte öffnen würden. Durch die abrupte negative Beschleunigung beim Aufprall lösen sich die beweglichen Kontakte von den festen, sofern sie kleben.
Dann wieder alles z'ammbauen und ausprobieren. Bei mir hat's gehelft.
Viele Grüße,
Hans-Jörg
hab die platine jetzt ein paar mal auf den tisch geschalgen... da tut sich aber nichts... man konnte aber auch schon vorher sehen, dass kein relais geschlossen war...
  #34 (permalink)
Alt 14.03.2010, 09:49
Denn gehen mir auch die Ideen aus. Als Computerbastler würde ich anfangen, Teile zu tauschen - in dem Fall die Box, aber woher nehmen??
Vielleicht findest Du ja jemanden...
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Viele Grüße,
Hans-Jörg
  #35 (permalink)
Alt 14.03.2010, 10:15
hab jetzt auch den rat von dolomiti verfolgt und das sondenkabel mit einer büroklammer an den kessel gehalten...
nix passiert..
pumpt weiter
  #36 (permalink)
Alt 14.03.2010, 23:02
nix passiert..
pumpt weiter
Jetzt gehen mir auch die Ideen aus. Ich würde jetzt die Kabel von der Pumpe auf den Stecker der Platine und dann weiter auf der Platine verfolgen. Irgendwo muß die Pumpe doch ihren Strom herkriegen! Oder hängt da ein WLAN-Kabel dran
@augschburger
Bei mir hat Wasser auch Null Ohm, aber beim Messen kann man evtl. einen geringen Übergangswiderstand haben. nota bene: Es ging hier um das Messergebnis 200 kOhm!
Jürgen
  #37 (permalink)
Alt 14.03.2010, 23:48
Hi
der Fred geht hier: Steuerbox durchmessen weiter...
"Fritzz"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
