Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 12.03.2010, 17:43
Standard zusammenbau magnetventil
hallo die runde...
ich werde schön langsam verrückt... bitte um hilfe..
so gehört doch das mv zusammengebaut, oder?
gehört der absperrhahn vor dem mv geöffnet oder geschlossen?
leider drückt das heiße wasser aus dem kessel zurück zur rota bzw. hört die rota auch nicht automatisch auf zu pumpen...
  #2 (permalink)
Alt 12.03.2010, 17:53
Standard AW: zusammenbau magnetventil
Im letzten Jahrhundert - wo ich herkomme - war die Feder hinter dem Stößel im Rohr. Hier sieht es so aus, als müsste das vordere Teil des Stößels mit der Feder arretiert werden. Jedenfalls m u s s die Feder beim zusammengebauten Ventil den Stößel mit seiner Dichtung auf den Ventilsuitz drücken. Sonst funktioniert es nicht.
FF wünscht
Doppelfilter
  #3 (permalink)
Alt 12.03.2010, 18:03
also praktisch so???
  #4 (permalink)
Alt 12.03.2010, 18:13
Genau. Aber die Feder muss irgendwo vorne am Stößel festhalten, damit der Stößel mit der Dichtung auf den Sitz gedrückt wird. Bekommt die Spule Strom wird der Stößel gegen die Federkraft in das Rohr gezogen, gibt den Durchlauf frei und wird beim Ausschalten der Spannung durch die Feder wieder auf den Sitz gedrückt.
  #5 (permalink)
Alt 12.03.2010, 18:15
dient das auch als eine art rückschlagventil? oder hängt das mit dem geöffneten hahn zusammen?
besten dank soweit...
  #6 (permalink)
Alt 12.03.2010, 18:16
Und - bevor ich vergess zu erzählen - beim Einbau des Ventils auf die Fließrichtung achten!! Auf dem Korpus des Ventils sollte ein Pfeil dafür sein.
  #7 (permalink)
Alt 12.03.2010, 18:54
alles klar, rückschlag funktioniert...
aber die pumpe stoppt nicht automatisch und füllt den kessel, bis er überläuft...
hmmm...
da scheints sonst noch was mit der elektrik zu haben...
  #8 (permalink)
Alt 12.03.2010, 19:04
hallo,
es sollte so aussehen wie das Ventil meiner GAGGIA TD:
Die Feder muß in der Ruheposition den Kolben gegen den Ventilfuß drücken. Dadurch dichtet er.
Die Spule zieht dann bei Stromfluß den Kolben gegen die Federkraft zurück und ermöglicht es Wasser in den Ventilfuß mittig einzulaufen und seitlich wieder raus.
Es sieht so aus, als ob es das Kesselfüllventil ist.
Es empfiehlt sich schon, das Kugelventil aufzumachen, sonst trocknet Deine Maschine langsam beim Heißwasserbezug aus.
Wenn warmes Wasser in die Pumpe zurückdrückt, hast Du das Rückschlagventil falsch montiert, oder es dichtet nicht ab.
Wenn die Pumpe Wasser fördern kann, aber die Kesselfüllautomatik nicht abschaltet, versuche folgendes:
Wenn Du das Sondenkabel abziehst und an den Kessel drückst, dann muß die Pumpe abschalten, da die Elektronik denkt der Kessel ist voll. Schaltet die Elektronik nicht ab, dann schauen, ob das Massekabel der Gicar Box am Kessel angeschlossen ist.
Andreas
Maschinen: noch 2x NS Personal 1, WEGA Antares E61.
In Arbeit: Jupiter HH
(Astoria Derivat) + Fiorenzato Fenice
  #9 (permalink)
Alt 12.03.2010, 19:08
hi, also der rückschlag funktioniert wieder, die pumpe hört aber nicht auf zu pumpen... das ventil ist auch definitif nicht falsch herum montiert.. habe auch fotos gemacht, bevor ich sie zerlegt habe... und der pfeil geht auch in die richtige richtung...
was kann da noch sein? ich bin echt ratlos... ich weiß leider auch nicht, ob die füllstandsonde funktioniert... wenn ich nur mit einem multimeter umgehen könnte
was is denn hier deine sogenannte cigar-box? leider gibts da nix von cigar (wie bei all meinen anderen) und massekabel gehen ungefähr 8 aus der box...
  #10 (permalink)
Alt 12.03.2010, 19:11
Augschburger eine Nachricht über MSN schicken Augschburger eine Nachricht über Skype™ schicken
Hast Du ein Multimeter? Kann es den Ohmschen Widerstand messen?
Ansonsten guck mal hier, speziell der letzte Beitrag...
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
