Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Rota-Pumpe ... 10sek - Fi fällt !????
    Hi
    Magnetventil 240V~ ?
    Dann egal.
    "Fritzz"
  2. #12
    Wald4tel im Ösiland
    Hab nun das verdächtige MV gegen das der Faema ausgetauscht.
    (Die entwickelt sich immer mehr zum Ausschlachtobjekt )
    U. siehe da - die Dicke Vibiemme läuft wie am ersten tag.
    Nun muss ich nur noch was gegen die Feuchtigkeit tun,
    sonst hab ich das gleiche in 1/2 Jahr wieder.
    Aber Danke für eure Mithilfe erstmal.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
  3. #13
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    das problem mit dem verrosteten/bewässerten mv hatte ich auch mal. ich bin noch auf keine lösung gekommen, wie man das in zukunft unterbinden kann. aber aktuell läuft sie ja auch. mein hauptverdächtiger war der bodenlose, den setze ich jetzt nicht mehr bei jedem bezug ein, weil er doch recht stark spritzt teilweise (vor allem, wenn die mitbewohner kaffee machen..).
    bei mir war das problem auch erst ab mitte bezug, zumindest am anfang.
    aber jetzt hast du es ja eh gelöst. wenn du auf eine lösung mit dem mv kommst, sag doch mal bescheid.
    viele grüße!
    nico
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
  4. #14
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Abdecken der gefährdeten Stellen mittels Alufolie (Befestigung mit kleinen Stücken doppelseitiges Klebeband).
    Bei meiner E61 liegt das Magnetventil direkt unter der Brühgruppe, zwar mit einer Edelstahlblende geschützt, aber das reicht nicht.
    Im Originalzustand war da eine Abdeckung aus selbstklebender Alufolie.
    Funktioniert ganz gut.
    Karl
  5. #15
    Wien
    kannst du davon eventuell ein foto machen? also zustand jetzt?
    dankeschön.
  6. #16
    Marktredwitz
    Bilder bitte schön, bitte gleich
    Ohne Abdeckung, oben Klebeband, Alufolie doppelt, könnte noch etwas großzügiger sein.
    Mit Abdeckung. Da spritzt noch durchaus was nach hinten. Muss ich ab und zu putzen.
    Karl
  7. #17
    Nürnberg
    @Manzenberg: weil ich grad das schöne Bild sehe. Spritz bei Dir auch das Wasser das beim Entlüften nach unten rausläuft wie wild durch die Gegend? War bei meiner E61 Gruppe so heftig, dass der ganze Unterbau naß wurde. Kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber denke es ist aus der Ablauftasse zurückgesprizt.
    Habe dann ein kleines Röhrchen in den Ablauf der Wanne gepreßt. Siehe da, nichts spritz mehr
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
  8. #18
    Marktredwitz
    @Ski Andi
    Ja ist schon heftig wenn das MV aufmacht. Schau mal unter Sprazzelforschung WEGA Airy Epu1 Restaurierung
    Karl
  9. #19
    Wien
    vielen dank, das ging ja schnell. mal schaun, vielleicht kann ich so eine abdeckung auch an meine maschine basteln. bei mir gibts nämlich keine aluabdeckung, weswegen auch nur alufolie vielleicht nicht so viel hilft..
    aber bei mir ist das generell ein wenig unglücklicher gelöst, die kabel gehen nämlich auf der seite weg (komplett eingekleidet), weswegen die lösung von deiner maschine nicht ginge..
    hmm, mal überlegen. danke jedenfalls für die fotos, konnte mir nicht so recht was drunter vorstellen!
    viele grüße!
    nico
  10. #20
    Wald4tel im Ösiland
    Bei mir sieht es so aus.
    Das Problem kommt bei mir von oben.
    Ist noch eine Uralt-E61 ist mit der Preinfusion über einen Stifft der seitlich aus der BG kommt durchgeführt wird.
    Dort habe ich eine leichte undichtheit.
    Von dort tropft dann das wasser über das MV das klugerweise unter der BG sitzt.
    Habe es zu Zeit so gelöst das ich den oberen Gummilappen eines Thermophors als Abdichtung von oben mitgeschraubt habe.
    Aber da muss ich noch basteln.
    Von unten kommt bei mir nix - da das Blech unten abschließt und direkt mit der Auslassschraube nach oben an das MV geschraubt ist.
    Jürgen
