Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
  1. #11
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Plötzlicher Druckabfall bei meiner BFC
    Hallo nochmal
    nimm doch mal die Verkleidung ab und drück auf den Nippel des Entlüftungsventils: ist er in kaltem Zustand der Maschine noch oben und "fällt nun runter", dann war er verklemmt.
    Ist er unten und beim Aufheizen kommt er unter Sprotzeln nach oben und macht dann dicht, dann ist er o.k.
    "Fritzz"
  2. #12
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    ich habe jetzt nochmal das Entlüftungsventil nochmal getestet. Und es sieht wirklich so aus als hätte es gehangen.
    Da ich es erst vor 5 Tagen gereinigt habe, dachte ich es ist O.K. und habe es deshalb als Möglichkeit ausgeschlossen.
    Beim nächsten anstellen der Maschine habe ich das Phänomen nicht beobachten können und es war alles in Ordnung.
    Ich behalte es die nächsten Tage mal im Auge und werde berichten.
    Sobald ich die Möglichkeit habe werde ich, wie Scott angeraten hatte, den O-Ring tauschen.
    Vielen Dank erstmal für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag!
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
  3. #13
    Rhein-Main-Gebiet
    Hallo Peter,
    ich hatte diese O-Ringe aufgrund der vielen verschieden Gössenangaben
    nie finden können. Es gibt zwar O-Ring Kits wo es auch die kleineren
    O-Ringe gibt aber diese Ringe sind meist sind nur bis max. 125 Grad
    hitzebeständig. Diese halten nur sehr kurz.
    Mehr Info zur hitzebeständigkeit von O-Ringen kannst Du hier finden:
    o- ringe
    In der Praxis tausche immer das ganze Ventil aus; dieses kostet unter Euro 10
    Siehe XXL 529304. Es ist halt ein Verschleissteil und hält bei Austausch einige Jahre.
    Hast Du eine Schieblehre könntest Du die Abmessungen mit den Zollangaben in dieser Tabelle vergleichen:
    Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259)
    Wenn Du Dir wg. der Gewindegrösse unsicher bist, an Besten
    das ausgebaute Ventil mit zum Händler nehmen.
    Scott
