Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Ausrufezeichen Hilfe! Gaggia Titanium VA BG Blockiert
    Hallo Leute,
    ich habe einen kleinen Notfall:
    Der Kaffeeautomat meiner Eltern hat die Fühler gestreckt.
    Es handelt sich um das Modell "Titanium" der Firma Gaggia.
    Im Display erscheint die Meldung "Brühgruppe Blockiert"
    Macht man die Tür auf, so lässt sich die Brühgruppe und die Abwasserschale mit Satzbehälter nicht mehr entnehmen, da die Brühgruppe nicht in Null-Stellung ist:
    Die "Rampe, über die der Trester in den Behälter gelangt, hängt in den Behälter hinein. Dadurch blockiert alles.
    Wie kriege ich die Brühgruppe wieder in Nullstellung, damit ich alles rausnehmen und den Fehler suchen kann?
    Hab schon versucht dran zu ruckeln, aber da tut sich nix (vermutlich weil die Brühgruppe hinten ja noch mit dem Antriebs-Zahnrad verbnden ist...
    Wenn irgendjemand ahnung von sowas habt gebt mir bitte mal nen Tipp
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe! Gaggia Titanium VA BG Blockiert
    Schraub den Einlaufstutzen durch die entsprechende Öffnung ab, dann kannst Du die Brühgruppe rausnehmen. Optimalerweise fährt das Getriebe bei einem Neustart der Maschine mit eingesetzter Schale ohne BG wieder in Grundstellung. Die BG solltest Du auf jeden Fall mal reinigen und nachfetten, die blockiert ja nicht mal eben so...
    Gruß, Manuel
    Radevormwald, NRW
    Also gefettet wird die eigentlich bei jeder Reinigung (mindestens 1x die Woche). Was genau da Blockiert wird sich zeigen wenn sie draußen ist...
    Was genau meinst du mit "Einlaufstutzen"? Diese Rutsche auf dem Bild, über die der Trester in den Behälter rutscht?
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    JO31fd
    Der Einlaufstutzen ist das Plastikteil, das an der Rückseite der Brühgruppe raussteht
    Die "entsprechende Öffnung" ist das kleine runde Loch links von der Antriebswelle. Wenn Du da mit einem Kreuzschlitzschraubendreher reingehst, kannst Du die Befestigungsschraube des Einlaufstutzens rausdrehen und dann mit etwas Kraft (nur wer Angst hat fürchtet sich...) die Brühgruppe rausziehen. Der Einlaufstutzen bleibt dann am Supportventil hängen und Du kannst ihn dort einfach nach unten abziehen und entnehmen.
    Übrigens nützt das Fetten der Brühgruppe als Alleinmaßnahme nicht sonderlich viel. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, daß Du Dir die Mühe machst, jede Woche die Brühgruppe zum Reinigen komplett zu zerlegen. Aber spätestens wenn es zu solch einer Blockade kommt, ist es an der Zeit, das einmal gründlich zu tun. Als nächstes würde nämlich der Leistungsbaustein auf der Steuerplatine sterben, wenn Du Dich nicht um die Brühgruppe kümmerst.
    Wenn die BG "überfettet" ist, verpappt sie gern mal mit Kaffeebröckchen...
    Die BG dockt auf der Rückseite an den Auslaufstutzen an, quasi die Verbindung zum Thermoblock, dieses Teil sitzt in dieser Stellung noch in der BG, deshalb kann sie so nicht entnommen werden. Diese Aufnahme für den Auslaufstutzen lässt sich von der anderen Seite aus abschrauben.
    Gruß, Manuel
    Radevormwald, NRW
    Alles klar, danke, wir haben sie rausbekommen... puh
    Zum Glück saß sie nur noch ganz leicht auf dem Ventil, sie war quasi ganz unten und musste nur noch in die ausgangsposition zurückklappen.
    Sie ist in der Tat sehr schwergängig, aber man kann sie in alle Stellungen bewegen. Wir werden sie jetzt erstmal fründlichst reinigen und abschmieren, und dann nochmal frisch einfetten. Hoffentlich klappt sie dann wieder...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    JO31fd
    Anleitungen zum Zerlegen und Reinigen der Brühgruppe findest Du über Google wenn Du nach "Saeco Brühgruppe zerlegen" suchst.
    Radevormwald, NRW
    Danke für die Tips Leute,
    leider scheint es ein anderes Problem zu sein. Wir kriegen die Brühgruppe jetzt nicht mehr wieder eingebaut, da die Antriebswelle an der Maschine in der falschen Stellung steht. wie kriegen wir die denn jetzt wieder in die richtige Stellung?
    Da bewegt sich gar nix, und ohne die Brühgruppe macht dieses Blöde Elektronengehirn auch keine Anstalten, da selbst irgendwas zu bewegen...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    AggroEppendorf ist offline Benutzer
    Kleiner Tipp:
    1) Maschine ausschalten.
    2) Mikroschalter für "Brühgruppe" und "Brühgruppentür" mit Streichholz o.ä. betätigen, so dass die Meldungen "Brühgruppe einsetzen" und "Tür schließen" nicht mehr erscheinen
    3) Maschine einschalten.
    Jetzt fährt die Maschine die Antriebswelle in Nullstellung, die Brühgruppe kann wieder eingebaut werden.
    Du brauchst eventuell 2 Personen dazu.
    LG,
    Max
    La Cimbali Domus Classic (weiß) | Braun KMM 30
    Radevormwald, NRW
    Das mit den Kontakten hat geklappt, so siehts aus:
    Wir haben die Maschine wieder in Nullstellung gekriegt und die penibelst gereinigte, abgeschmierte und neu gefettete BG eingebaut.
    Die Maschine beginnt auch Kaffee zu mahlen, bricht aber nach kurzer Zeit ab und sagt wieder "Brühgruppe blockiert".
    Meine Vermutung ist dass irgendwas mit dem Einrastmechanismus nicht stimmt. Mit diesem Hebel kann man normalerweise die BG entriegeln und rausnehmen, allerdings scheint die sich beim Einrasten zu verklemmen, der Helbel lässt sich jedenfalls in eingerastetem Zustand kaum Bewegen und man braucht extreme Kraft um die BG rauszubekommen... Wir haben auch extra drauf geachtet, dass sie beim Einsetzten richtig einrastet, aber auch das geht nicht ganz Reibungslos, irgendwo ist da ein Widerstand.
    Allerdings haben wir die BG nie komplett zerlegt, daher bezweifle ich dass da was falsch zusammengebaut ist (hatte zuerst diese Feder im Verdacht)
    Irgendwie scheint mir das alles sehr merkwürdig...
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
