San Marco 85E, Dosierung Fehlermeldung
so ein Mist, wollte mir gerade einen Espresso ziehen... und was passiert, ich drücke die Taste und es läuft ewig viel Wasser durch. An der rechten Gruppe habe ich das Problem nicht. Danach Fehlermeldung - Taste 1 an Gruppe 1 blinkt. Ich wollte danach die Dosierung laut Anleitung neu einstellen. Geht aber leider nicht, ich bringe die Tasten nicht zum Blinken.
Ist da vielleicht die Elektronik hin und wenn ja, wo gibt es dieses Bauteil?
Wie gesagt, rechts läuft die Dosierung einwandfrei.
Vielen Dank,
AW: San Marco 85E, Dosierung Fehlermeldung
Hi
Flowmeter prüfen...
"Fritzz"
Hi Fritz,
danke für die Antwort, wo sitzt der denn und weißt Du wo ich den herbekommen kann?
Vielen Dank,
cherrs
Hi
die Dinger sehen so aus
Muß man nicht unbedingt ersetzen: such hier im Forum mal danach - wird gezeigt, wie man solche ein Ding zerlegt und reinigt: meist Kalk- und/oder Brösel drin.
"Fritzz"
Hallo nochmals
Bilder zweier Flowmeter:
Das Untere ist noch/wieder zugeschraubt - das obere offen: der Deckel (3 Schrauben abgenommen)
Du siehst das Flügelrad - es dreht sich wenn Wasser hindurchläuft. Oben auf dem Flügelrad siehst Du 2 kleine Metall-Stächen: im Deckel ist ein wenig Elektronik eingebaut: die wertet die Impulse der beiden Metall-Stäbchen aus und die Steuerung (z.B. GICAR) "weiß" so, wieviel Wasser durchgelaufen ist.
"Fritzz"
Ah, super. Ich dank Dir. Werd mich mal auf die Suche machen und das Teil dann ausbauen.
VG
Hallo Fritz,
super, habe das Teil ausfindig gemacht und aufgemacht. Das Rädchen hing und danach alles wieder bene. Hätte mich auch irgendwie sehr gewundert, wenn das Teil kaputt gewesen wäre. Die Maschine ist ja erst 9 Monate alt.
Also, noch mal vielen Dank.
Wie reinigt man denn am besten die Kupferleitungen von aussen?
VG
Jörg
Ach so, noch mal ne Frage. Laut Beschreibung kann man die Ausgabemenge der einizelnen Tasten programmieren. Ich habe das laut Anleitung gemacht, Maschine aus, Taste für Dauerdurchlauf drücken und
Hauptschalter auf Pos 1, nach einigen Sekunden los lassen, dann sollten die LED's der Tasten blinken, machen se aber nich. Trotzdem lassen sich die Tasten programmieren.
Muss ich da jetzt irgendwie einen "Reset" machen?
Danke,
Hi
freut mich! Was die Programmierung angeht, da kann ich nicht helfen.
Aber wenn die Programmierung doch stimmt...
"Fritzz"
Da hast Du natürlich auch recht. Naja, man ist da halt gerne mal der Perfektionist
Schönen Sonntag noch,
VG
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
