AW: Rocket Cellini mit Systermann Isolierung gepimpt
Ich war leider zu faul, den Verbrauch vorher mit der aktuellen Einstellung (Kessel: 1,0 bis 1,2 bar) nochmal genau zu messen. Aber vor einiger Zeit hatte ich mal einen Verbrauchs-Thread gestartet. Da schaue ich dann nochmal nach.
Zu der Verklebung: Ich habe, wie man sieht, eine ca. 16cm breite Platte oben mit 3 Löchern versehen und den Bereich, der "unten rum" über drei Flansche laufen musste, in Streifen eingeschnitten. Das Durchschieben durch den Zwischenraum Kessel-Frontblech war ziemlich schwierig und nur mit Nassmachen zu machen. Wie gesagt, das war alles echt fummelig.
Als ich die Streifen dann vorne (Bereich Gerätefront) durch hatte und unter dem Kessel durchgeführt hatte, hab ich sie dann einfach auf den Anfang der Platte aufgeklebt, mit ganz normalem Kleber, mit ziemlich viel Überlappung (10cm). Ich habe mir noch breite und entsprechend lange Kabelbinder bestellt, die aber noch nicht da sind. Die werde ich noch drummmachen, damit alles auch langzeitstabil ist und gut sitzt.
Den einen runden Seitenbereich habe ich aufgeklebt, natürlich nur Schaumstoff auf Schaumstoff, nicht auf den Kessel. Auf der anderen Seite nur ein Stück reingeschoben. Es ist jetzt alles relativ dicht, aber eine hermetische Isolierung war ja sowieso nicht das Ziel. Die ganzen Rohre, insbesondere zur Brühgruppe, habe ich so gelassen, obwohl ich noch Rohrmaterial gehabt hätte. Aber das würde ja das Temperaturgleichgewicht der Gruppe beeinflussen.
Insgesamt wäre rückblickend eine komplette Demontage aller angeflanschten Teile für die Isolierung des Kessels eleganter und einfacher gewesen, beispielsweise im Rahmen einer Entkalkung.
Demnächst werd ich mal den Verbrauch messen und posten.
<edit>
Eben ist mir aufgefallen, dass die Pumpe EXTREM viel leiser geworden ist durch das Dämmen. Ich dachte erst, es ich hätte etwas kaputt gemacht. Gefühlt ist die Pumpe nun weniger als halb so laut - wirklich krass. Der Kessel scheint als Resonanz- bzw. Schallkörper zu wirken. Jetzt hört man, wie leiser die Rota Pumpe eigentlich ist.
Die Maschine heizt sich nach einiger Zeit übrigens fast genauso auf wie vorher, Tassen vorwärmen ist nach entsprechender Vorheizzeit also durchaus drin. Ob das Aufheizen schneller geht, kann ich noch nicht beurteilen, aber ich werde es mal beobachten. Insgesamt denke ich, dass trotzdem sehr viel weniger Strom verbraucht wird. Vorher strömte oben aus der Maschine ein stetiger Strom heißer Luft raus, das ist jetzt nicht mehr so.
Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
Geändert von Abu Kicher (14.03.2010 um 09:04 Uhr)
