Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Heidelberg
    Standard AW: Lockere Mutter von Kipphebelschalter
    Auch mit Kleber sollte die Mutter richtig festgezogen werden, also vielleicht doch ein (allerletztes) Mal innen gegenhalten.
  2. #12
    Norma Jean ist offline Erfahrener Benutzer
    Daisy Town
    Werde ich machen, versprochen.
    Always look on the bright side of life!
    Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
  3. #13
    planktom ist offline Benutzer
    badisch Transpirierien
    noch´n kleiner tip meinerseits : geh zum freundlichen autohaus/tankstelle
    und frag dort nach nem tropfen...bei vw laeuft das z.b. unter "D6"
    Gruss : Tom
    kein ST,kein VA,keine Druckpumpe und geniesse
    trotzdem meine Espressi gerne mit viel guter Crema
  4. #14
    Daisy Town
    Supi, danke. Fahre zufällig einen VW.
    Bekomme aber schon von einem freundlichen Boardie „einen“ Tropfen geschenkt.
  5. #15
    Daisy Town
    Zitat Zitat von betateilchen Beitrag anzeigen
    Hast Du mal auf der Innenseite geschaut, ob da nicht evtl. eine Kontermutter sitzt, die dafür sorgt, daß das Gewinde nicht vorsteht? Es würde dann natürlich auch ausreichen, die Sicherungsscheibe auf die Innenseite der Maschine zu setzen.
    Wegen Schraubensicherung: Du brauchst nicht 10ml kaufen - ich hab Loctite 242 hier in Mini-Gebinden 0,5ml. Schick mir mal Deine Adresse per email hier über das Forum.
    Innen ist tatsächlich eine Kontermutter, denn das Gewinde vom Schalter ist ewig lang.
    Habe mal einen halben Gewindegang zugegeben und die Mutter mit LOCTITE festgezurrt.
    Hält bisher bombig und so wird es auch wohl bleiben.
    Danke noch mal für die „Spende“.
