14.03.2010, 09:27
Lockere Mutter von Kipphebelschalter
Eine Frage an die Technikabteilung:
An meiner Maccina rüttelt sich nach ein paar Tagen immer wieder bei einem Kipphebelschalter die Mutter los.
Festziehen kann ich sie nur mit der Hand und das hält eben nicht lange.
Ist ein Tropfen aus dieser Flasche die Lösung des Problems?
SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST 10 ML im Conrad Online Shop
Dank und Gruß, Norma Jean
Always look on the bright side of life!
Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
14.03.2010, 09:39
AW: Lockere Mutter von Kipphebelschalter
Ja.
Aufpassen das kein Rest verbleibt wo man hinsieht, kann Flecken hinterlassen.....
Persönlich kenn ich allerdings nur das "Markenprodukt" --> http://www.ldm-tuning.de/artikel-6380.htm
14.03.2010, 09:50
An der Chromfront würde ich eher zu einer Federscheibe raten.
So eine z.B:
DIN 137 Federscheibe - Schraubenangebot24
Gruß Doc
Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !  )
14.03.2010, 09:58
genau Sicherungsscheibe darunter und von hinten gegenhalten beim anziehen.
BezzeraArt
14.03.2010, 09:58
Stimmt natürlich, die Federscheibe beugt der Gefahr vor sich die Front zu versauen.
In der Größe trägt aber so eine Scheibe schon mal 2-3mm auf, d.h. die Gewindemutter hätte dann etwas Abstand zum Gehäuse, gefällt sicher auch nicht jedem.....
Aufpassen beim Aufbringen der Schraubensicherung sollte genügen.
Schraubensicherungskleber sind anerobe Klebstoffe, das bedeutet sie härten nur dort aus, wo keine Luft dazu kommt, also im Gewinde.
Ein Tropfen an der Gehäusefront würde also nie hart werden, und lässt sich problemlos abwischen.
Diese Kleber greifen aber sehr schnell das Metall an, also Achtung vor Flecken und schnell wegwischen, bzw. aufpassen das nichts aus dem Gewinde herausfließt, weil wie gesagt, an der Luft bleibt der Kleber immer flüssig.
14.03.2010, 10:33
Zitat von kaffeemaschinendoctor
Das scheint(!) mir die bessere Lösung zu sein. Nur müsste die dann sehr dünn sein, da die Mutter nur minimal aufgedreht ist. Da ist nicht wirklich viel Gewinde.
Ich mach nachher mal ein Foto und hänge das hier dran.
Wenn es gehen sollte, dann werde ich bei der nächsten Siebträgerbestellung mal zwei-drei Scheibchen mit bestellen.
Danke für die Info, Norma Jean
14.03.2010, 11:47
So, nun mal das Foto vom Schalter. Krieg ich da ne Federscheibe hinter? Eher wohl nicht, oder?
Wenn nein, dann kauf ich halt mal so ein Fläschchen vom Kleber, wird wohl nicht so schwer sein, da einen Tropfen mit nem Zahnstocher auf das Gewinde zu bringen.
Gruß, Norma Jean
14.03.2010, 12:00
im Normalfall reicht festes Anziehen dieser Schraube, natürlich mit Gegenhalten auf der anderen Seite.
Die Reibung müsste dann die auftretenten Kräfte beim Schalten locker verkraften.
Beim Festziehen mit Zange etwas zwischenlegen (Gewebeband ect), sind ja schon Kratzer erkennbar im Chrom
Erkannbarer Abstand wegen der Federscheibe würde mir an dieser Stelle nicht gefallen.
Ein Tropfen Kleber wie besprochen ist sicher auch eine einfache Lösung.
Karl
14.03.2010, 12:07
Hast Du mal auf der Innenseite geschaut, ob da nicht evtl. eine Kontermutter sitzt, die dafür sorgt, daß das Gewinde nicht vorsteht? Es würde dann natürlich auch ausreichen, die Sicherungsscheibe auf die Innenseite der Maschine zu setzen.
Wegen Schraubensicherung: Du brauchst nicht 10ml kaufen - ich hab Loctite 242 hier in Mini-Gebinden 0,5ml. Schick mir mal Deine Adresse per email hier über das Forum.
Support gehört ins Forum - da haben alle was davon.
Ich beantworte keine unaufgeforderten Support-Anfragen per email oder PN.
Geändert von betateilchen (14.03.2010 um 13:16 Uhr)
14.03.2010, 12:11
Hält eben nicht, habe ich schon x-Mal mit den Fingern festgezogen. Nach ein paar Tagen ist's wieder locker.
Gegenhalten kann ich nicht,da müsste ich dann jedes Mal das Gerät aufschrauben.
Hatte schon ein Küchentuch zwischen Zange und Schalter. Nur war die Zange stärker.
Karl
Ich meine auch, dass hier der Kleber die bessere Variante ist.
Ok, ich mach's mal mit dem Kleber, vielen Dank für Eure Meinungen.
Gruß und einen schönen Sonntag,
Norma Jean
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
