Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 14.03.2010, 11:25
Standard Steuerbox durchmessen
kann hier in der Runde jemand mit so einer Steuerbox umgehen und diese eventuell für mich durchprüfen, ob noch alle Teile funktionstüchtig sind?
Ich denke die Box hat ein Problem und ich kenne mich damit aber leider mit der Elektronik nicht aus...
Ihr seid meine letzte Hoffnung...
So sieht das Teil aus
  #2 (permalink)
Alt 14.03.2010, 11:28
Standard AW: Steuerbox durchmessen
Hi
weil die Pumpe immer läuft?
Bild oben - Relais in der Mitte: sieht suspekt aus. Kontakte "verklebt"?
"Fritzz"
  #3 (permalink)
Alt 14.03.2010, 11:30
hi, nein, kontakte sind offen...
was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass die drei schwarzen kontakte auf der linken seite des zweiten bildes schwarz sind und auch die boz hier ein wenig angekokelt ist... auf er anderen seite sind das die kontakte der vierer-steckbuchse auf der rechten seite des ersten bildes...
hier wird nämlich auch das sondenkabel eingesteckt..
aber nicht nur das hapert, es funktioniert auch die elektronik des bedienfeldes nur ab und an... und dann rührt sich wieder gar nichts
  #4 (permalink)
Alt 14.03.2010, 11:32
welches Kabel führt zur Pumpe ?
  #5 (permalink)
Alt 14.03.2010, 11:43
bild 1, stecker dreipolig rechts unten führt zur pumpe...
  #6 (permalink)
Alt 14.03.2010, 15:50
Neuer Benutzer
Hallo wusaldusal,
versuch doch erstmal, die angekokelte Stelle wieder sauber zu kriegen.
Prüfe, ob die Leiterbahnen noch fest mit dem Basismaterial verbunden sind (optisch).
Dann kann es losgehen:
-einweichen des Schmutzes mit Spiritus / Aceton
-Bearbeiten mit Zahnbürste
-spülen mit Spiritus / Aceton
-Trockenblasen mit Pressluft, notfalls Heizung
Sofern Du Pressluft zur Verfügung hast, schadet es nichts, die Lötseite mal großflächig zu reinigen, die weißen Rückstände (Bild2) sehen mir wie Flussmittelreste von der Herstellung aus. Wenn die (Luft-)Feuchtigkeit ziehen, sinkt hier der Isolationswiderstand.
Christian
  #7 (permalink)
Alt 14.03.2010, 16:10
Hi
im Thread "Zusammenbau Magnetventil" schreibst Du
Zitat von wusaldusal Beitrag anzeigen
also das mittlere relais ist zwar verzunden und offen, aber es schließt auch nicht, wenn das wasser bereits weit über der füllstandsonde ist...
soll das heißen daß alle Relais offen sind und die Pumpe trotzdem pumpt?
Wo kriegt sie den Strom her?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß die Pumpe (Rota oder Vib?) nicht über eines der Relais geschaltet wird...
"Fritzz"
  #8 (permalink)
Alt 14.03.2010, 16:24
Augschburger eine Nachricht über MSN schicken Augschburger eine Nachricht über Skype™ schicken
@Fritzz:
Ich bin der Ansicht, dass der von wusaldusal genannte Anschluss (CN3) NICHT zur Pumpe führen sollte. Das wäre für mich der Stecker, wo 230V angeschlossen gehören. Damit der Trafo ständig versorgt wird.
Die Pumpe müsste mit einer Leitung an einem der Pins von CN1 hängen, mit der anderen auf Masse.
Wie siehst Du das?
@wusaldusal:
Da hat offensichtlich schon jemand dran rumgebraten, genau an dem mittleren Relais und an dem CN1.
Hat das Ding bei Dir schon jemals funktioniert?
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
  #9 (permalink)
Alt 14.03.2010, 16:30
ja, es sind alle relais offen.. pumpe ist eine rota...
bei mir hat die maschine noch nicht funktioniert.. habe sie aus einem bistro, welches die maschine im angeblich funktionsfähigen zustand eingemottet hat...
wie gesagt.. die folientastatur funkioniert nur alle heiligen zeiten...
auf alle fälle höre ich etwas in einem der relais herumfliegen, wenn ich das board schüttle...
leider habe ich das relais (Finder Print-relais 403180600301) noch nirgends gefunden.. ich denke ich werde das verzundene auf alle fälle ersetzten..
  #10 (permalink)
Alt 14.03.2010, 16:32
Zitat von Augschburger Beitrag anzeigen
@Fritzz:
Wie siehst Du das?
Hi
DEN Verdacht hatte ich auch schon - daher hatte ich gefragt, welcher Anschluß (auf der Platine) die Pumpe mit Strom versorgt.
Als er antwortete, war ich auch erstaunt: ein Anschluß nicht in der Nähe der Relais sondern nahe dem Trafo
Ich unterstellte jedoch, daß er alle Leitungen richtig angeschlossen hat - das führte dann zur Frage, woher die Pumpe den Strom kriegt...
Mal abwarten, was er schreibt...
"Fritzz"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
