    Pfalz
    Standard ST-Dichtung ständig undicht....
    Ich habe gerade bei meiner "Ex"-Livia ein Problem:
    Die ST DIchtung ist ständig undicht und sabbert Wasser raus.
    Folgendes habe ich schon versucht:
    1.) Dichtung reinigen,
    2.) Neue Dichtung
    3.) Noch ne neue Dichtung mit Beilage (Es sind die konischen Dichtungen drin)
    Es ist die "richtige" Pumpe verbaut (Ulka mit o,65 L/min) keine Fluido tech mit 1L/min.
    Kann der Brühkopf verzogen sein? Falsche Dichtung?
    Ich habe die Maschine jahrelang ohne das Problem betrieben. Plötzlich tritt es schlagartig auf.
    Gerd
    I-Roast
    Salzburg
    Standard AW: ST-Dichtung ständig undicht....
    hast du die dichtung falsch herum eingesetzt? kann bei den konischen dingern schon mal passieren und dann sabberts auch..
    Heidelberg
    Vielleicht brauchst Du mittlerweile so eine Unterlegscheibe unter der Dichtung, damit Du mit dem ST noch genügend Druck auf die Dichtung bekommst? Lässt sich denn der ST bis zum Anschlag eindrehen?
    Pfalz
    Dichtung ist richtig rum drin incl. Beilagescheibe.
    Gerd
    I-Roast
    Berner Oberland (Schweiz)
    Bei den E61-Brühgruppen pflegt man ja das Sieb mitsamt der Dichtung per "portafilter-wiggle" herauszulösen.
    Könnte es sein, dass sich bei Deiner Maschine etwas Kaffeepulver in einen der Zwischenräume (Gehäuse - Unterlagscheibe - Dichtung) verirrt hat, und so das ganze System am "Dichten" hindert? Das hätte z.B. bei einem Rückspülvorgang passieren können.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
