Ergebnis 1 bis 3 von 3
    azwahlen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro entkalken
    Hallo zusammen
    nach dem ich nun eine schon etwas ältere Solis Master Pro besitze und diese in den letzten Monate regelmässig beim Händer zur Reparatur hatte habe ich mich entschlossen es selbern zu versuchen.
    das Problem: Beim Entkalken laufen etwa 3/4 des Wassers in die untenliegende Tropfwanne und nicht über die "normale" Öffnung in das bereit gestellte Auffanggefäss.
    -> Könnte das etwas mit dem vorderen Magnetventil zu tun haben?
    Wenn mir jemand noch die Service Anleitung zu dieseer Maschine zugänglich machen könnte wäre das eine sehr grosse Hilfe.
    (wie an anderer Stelle erwähnt habe ich es auch auf "http://www.kaffeeforum.de" versucht. Diese Seite scheint aber nicht erreichbar zu sein)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Andreas
    Standard AW: Solis Master Pro entkalken
    das forum ist eigentlich geschlossen, aber Startseite - KaffeeForum
    zu deiner solis kann ich dir leider nix sagen
    good luck, galgo
    JO31fd
    Mit dem vorderen Magnetventil hat das nix zu tun. Für den korrekten Ablauf des Entkalkungsprogrammes ist das Füllventil zwischen Wasser- und Dampfboiler viel entscheidender. Die Entkalkerflüssigkeit muß nämlich vom Tank durch den Wasserboiler dann durch den Dampfboiler und letztendlich vorne durch das Dampfrohr gepumpt werden, damit auch tatsächlich beide Boiler entkalkt werden.
    Was meinst Du eigentlich mit "normaler Öffnung" durch die das Wasser laufen soll? Hast Du die Entkalkung nach Anweisung in der Bedienungsanleitung durchgeführt?
