Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Deshaies ist offline Benutzer
    Hessen
    Standard Problem mit Teflonschlauch – wie wechseln / ersetzen?
    Hallo liebe Kaffee-Netzler,
    ich brauch mal wieder Euren Rat…. habe nämlich depperterweise einen Teflonschlauch verdreht, als ich die Pumpe aus meiner etwas verbauten Maschine rausgefischt habe. Jetzt hat der Teflonschlauch eine Delle und ist auch ein bisschen verkratzt.
    Zur Sicherheit wollte ich ihn auswechseln, damit er nicht platzen kann (oder war das übervorsichtig?) - zumal ich noch einen Schlauch im gleichen Durchmesser da hatte.
    Nachdem dem Ausbau stellte sich raus, dass da an beiden Enden Hülsen und Gewinde aufgepresst sind, die man gar nicht runterbekommt. Hier fängt das Problem an, ich konnte so was nirgends finden – jedenfalls sahen die Bilder in den Shops immer irgendwie anders aus (wenn es überhaupt welche gab).
    Komischerweise konnte ich für diese Maschinen generell keine Ersatzteile online finden. Ob man die Teile wegschmeissen muss, wenn sie kaputt sind ?? Es handelt sich um eine E.S.E. Padmaschine, laut Typenschild „La Piccola Raffaello“. Äusserlich extrem ähnlich Modelle gibt es unter dem Namen „La Piccola Sara“, „Spinel Tour“, von Grimac hab ich auch schon so was ähnliches gesehen.
    Kennt jemand einen Shop, wo man so einen Ersatzschlauch bekommt, möglichst komplett? Wenn es den Schlauch so tatsächlich nicht geben sollte, kann man das bestimmt auch aus Einzelteilen anders zusammenbasteln? Ich hab von einer anderen Bastelaktion noch Telflonschlauch und eine unbenutzte Manometerverschraubung rumliegen, allerdings weiss ich nicht wirklich, wie man das richtig verbindet bzw. worauf man achten muss.
    Würde mich deshalb über jeden Hinweis freuen… Danke schon mal.
    Deshaies
    JO31fd
    Standard AW: Problem mit Teflonschlauch – wie wechseln / ersetzen?
    Welchen Außendurchmesser hat der Schlauch?
    Einen 4mm Schlauch, ca. 20cm lang mit dem Anschluß am rechten Ende (bezogen auf Dein Foto) habe ich da. Du könntest den vorhandenen Schlauch am linken Ende entsprechend abschneiden (dort ist er ja noch intakt und dann beide Enden mit einer Schlauchkupplung (z.B. von Legris) zusammenstecken.
    PS: Sag mal - hast Du die Muttern an den Verschraubungen eigentlich aufgebissen? Die sehen ja katastrophal aus.
    Hessen
    Hallo Betateilchen,
    Vielen Dank für das Angebot, falls ich nix besseres finde komme ich gern drauf zurück. Ich hab bloss immer ein bisschen ungutes Gefühl, wenn die Dichtstellen mehr werden – je mehr es gibt umso mehr können undicht sein. (Ich hab grad solche Probleme mit meinem Siebträger.)
    Mir kam jetzt noch eine andere Idee – ich könnte den Schlauch 1cm abschneiden und die Manometerverschraubung dranmachen. Dadurch würde der Schlauch 0,5 -. 1 cm kürzer, ich denke, das würde noch grad so gehen. Das ist dieses Teil hier:
    Gibt’s auch beim expressoxxl
    espressoXXL - Espresso Maschinen Ersatzteilshop rund um die Uhr für Jedermann !! -
    Kennst Du Dich (oder sonst jemand) eventuell aus, wie man das dicht bekommt? Ich hatte mal in einem Beitrag was gelesen, dass man den Teflonschlauch mit dem Fön warmmachen und dann über die Tülle schieben soll. Das war allerdings bezogen auf eine etwas andere Verschraubung, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das so macht.
    Mir ist nicht klar, durch welches Prinzip diese Manometerverschraubung dicht wird – ob der Teflonschlauch selbst durch das Anziehen der Kontermutter dichtgepresst wird? Und ob man so was später noch mal aufschrauben kann, ohne dass es undicht wird (oder ob das nur einmal geht)? Hmmm… Fragen über Fragen.
    Übrigens waren das nicht meine Zähne, aber die Schraubensicherung sass bombenfest…
    Deshaies
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Also wenn du den Schlauch einmal auf den Nippel aufgeschoben hast wird er eigentlich durch die Mutter so dichtgepresst, dass man da nix mehr machen musst. Ob das mit heißluft geht weis ich nicht, man sollte ihn aber mit etwas gewalt auch so draufkriegen (hat bei meiner Gaggia jedenfalls geklappt).
    Mein Schlauch sieht übrigends auch aus wie sau, deine Delle ist nix dagegen, und meinem macht es nix aus
    EDIT: Das kann man übrigends auch problemlos wieder auseinander- und zusammenbauen...
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    JO31fd
    Es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit:
    Tausche die beiden Verschraubungen komplett aus und verwende ein Stecksystem (z.B. von Legris), in dem Du dann den Schlauch völlig ohne mechanische Anschlußstücke verwenden kannst. Die linke Verschraubung hast Du ja schon irgendwo rausgedreht, das sieht aus wie ein Gewinde G1/8, das Gegenstück zum rechten Ende Deines Schlauches müßte man noch sehen, um zu sehen, wie es dort aussieht.
    Die Quetschverschraubungen von der Manometerverschraubung würde ich nicht unbedingt einsetzen ich mag die dadurch entstehende Querschnittverengung des Schlauches grundsätzlich nicht.
    Ja - ich gebe es zu, ich bin ein Fan von Legris Verschraubungen.
    slabschi ist offline Benutzer gesperrt
    mit den teilen von xxl geht es 100%tig, hab schon selbst gastro geräte wider hin bekommen. wenn der schlauch auch neu soll dann bist bei xxl auch richtig und wenn magst ruf doch mal bei xxl an die sind echt net( Herr Beinhard ist seh kopetent und kennt wirklich jeden trick und das bete er verrät ihn dir auch) und wenn ihn mal fragst schrauben Sie bestimt auch so und kürtzen es natürlich ohne aufpreis übrigens kost der schlauch auch nur ein parr cent.
    p.s. sone verschraubung gibt es auch noch in so ner anderen vorm mit so ner art für den schlauch o ring der übern schlauch kommt und dan mit solchen ähnlichen verschraubung verschraubt wird
    das soll keine werbung vör den laden sein sondern sind meine ehrfahrung
    gruss marcus
    sorry mein deutsch
    genauso wie zumbeisppiel viele anderen hier im forum
    einfach hielfsbereit sind!!!!!
    so genug geschl......
    viel spass mit dem netten gespräch mit herrn Beinhard
    sorry mein deutsch
    Deidesheim
    an deinem schlauch befinden sich 'gewöhnliche' schneidringverschraubungen mit stützhülsen für kunststoffschläuche. die sollte man eigentlich recht problemlos bekommen.
    aber du bist wohl ganz schön grob mit dem zeug umgegangen: das gewinde auf dem bild im ersten posting sieht nicht unbedingt toll aus und die überwurfmutter der verschraubung sieht aus wie mit einer rohrzange statt einem maulschlüssel bearbeitet....
    (hersteller für schneidringverschraubungen wären z.b. parker, swagelok, hoke, ...)
