Ergebnis 1 bis 4 von 4
    stefand ist offline Benutzer
    Erlangen
    Standard BFC baut Druck nicht mehr richtig auf
    Ich habe meine BFC nun schon seit Jahren und kürzlich verhält sie sich eigentümlich:
    Normalerweise baut sich beim Kaffeebezug erst ein Druck auf und sobald der Druck im Siebträger aufgebaut ist, hört man dies am veränderten Pumpengeräusch.
    Seit kurzem ist jedoch eine wirkliche Veränderung des Pumpengeräusches nicht mehr feststellbar.
    Auch tritt nicht mehr wie gewohnt Wasser beim Expansionsventil (in der Grafik 36) aus. Statt dessen fliesst gleich bei Start der Pumpe bei Bezug über 68/67 (s. Grafik) Wasser zurück in den Tank, zwar eher tröpfchenweise, aber dennoch war dies früher nicht der Fall.
    Spanne ich ein Blindsieb ein, so fliesst dann doch Wasser über das Expansionsventil ab, aber eben auch über 68. Mein Siebträgermannometer sagt mir, dass 11-12 Bar anliegen, was mir wiederum etwas hoch erscheint, so hoch habe ich sie beim letzten mal nicht eingestellt, aber als ich sie bekommen habe, war sie noch höher eingestellt. In der Tat kommt auch tatsächlich noch passabler Kaffe aus dem Siebträger, aber das Verhalten ist nicht recht normal.
    Meine Vermutung ist, dass Ventil 68 nicht so zumacht, wie es sollte und deshalb immer etwas Wasser und Druck entweicht. Dies könnte an Kalk liegen, weshalb ich bei der nächsten Gelegenheit mit Entkalker an die Sache rangehen werde.
    Hat jemand eine andere Idee?
    Liegts an der Pumpe?
    Was ist das unter 68 überhaupt für ein Ventil? Nach meinem Verständnis müsste es ein Ventil sein, über das sich Druck in der Leitung abbauen kann, damit er nicht zurück auf die Pumpe wirkt, oder?
    Vielen Dank,
    Geändert von stefand (16.03.2010 um 20:51 Uhr) Grund: 69 war natürlich falsch, ich meinte 67
    +++ BFC (Ala di Vittoria) Junior +++ Demoka Mühle +++
    Standard AW: BFC baut Druck nicht mehr richtig auf
    69 finde ich auf dem Bild nicht, 68 ist das Pumpenkit, ein Entlüftungsventil für die Pumpe. Wenn das klemmt ( bei Druck nicht schliesst ) baut die Pumpe wg. des Shunts keinen ausreichenden Druck auf. Einfach mal zerlegen und reinigen ( entkalken ) , wechseln oder weglassen.
    Erlangen
    Vielen Dank für die Antwort. Nachdem ich das geschrieben hatte ging das ganze auch schon besser, ohne dass ich irgendwas getan habe, da sieht man mal, wie hilfreich dieses Board ist . Vermutlich war tatsächlich ein Ventil verklemmt und hat sich dann aber wieder von selbst gelöst.
    Nichtsdestotrotz habe ich das Teil aber jedem fall mal ausgebaut und entkalkt, ebenso das Expansionsventil, und letzteres besser eingestellt. Jetzt läuft wieder alles so wie es soll.
    Aus dem Schlauch vom Entlüftungsventil kommt allerdings immer noch ein beständiges Tröpfeln, das jedoch nicht wirklich am Drockaufbau hindert. Allerdings frage ich mich schon, ob das so sein muss. Eventuell werde ich bei Gelegenheit das Teil einfach mal austauschen. Oder kann man tatsächlich gänzlich drauf verzichten?
    Gruss,
    P.S. Sorry übrigens wegen der falschen Nummer, ich habs korrigiert.
    braunbaer ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    ich hatte das selbe Phänomen NACH einer Entkalkung. Hat sich auch einfach von selbst erledigt.
    LG
    Braunbaer
    B.F.C Junior Plus Levetta (Brühdruck: 9,5 Bar) + Demoka 203
