Ergebnis 1 bis 7 von 7
    goldfarben ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Alte Gaggia-Dampflanze mit Tücken
    an einer alten Gaggia Coffee ist die Dampflanze zu kurz. Bei Espressoxxl leider nicht mehr lieferbar. Hat jemand noch eine (längere) Lanze mit Düse im Keller?
    Oder eine gute Idee, was man sonst machen könnte - eventuell etwas dranschrauben oder zweckentfremden? Eine Düse ist im Moment auch nicht dran, kann es sein, dass 1986 (??) schon Panarello Standard war? Die jetzige Lanze ist starr.
    Und falls gar nichts geht: irgendwie finde ich nirgends einen preiswerten kompletten Panarello, immer nur den teuren aus Edelstahl, und soo viel ist es mir erst 'mal noch nicht wert.
    Standard AW: Alte Gaggia-Dampflanze mit Tücken
    Ich habe mir jetzt das Ablaufrohr der Gaggia näher angeschaut, es scheinen der gleiche Durchmesser und das gleiche Material zu sein.
    Neuer Plan: ich könnte die Dampflanze damit ein Stück verlängern, auf das Ende ein Gewinde schneiden, darauf dann eine Edelstahl-Hutmutter mit einem 0,8 mm Loch (oder auch zwei Löchern ...). Klingt für mich machbar.
    Hat jemand eine Idee, wie man Lanze und Rohr gut und dampfsicher verbinden könnte, auch wenn man nicht löten kann?
    doppelter schrumpfschlauch könnte vlt. helfen
    gruß, galgo
    Okay, Problem gelöst und ein Feature dazugewonnen. Manchmal ist Nachdenken ja doch nicht so verkehrt.
    Ich habe einfach ein Stück Silikonschlauch genommen. Das ist lebensmittelecht, hitzebeständig und selbstabdichtend. Der große Vorteil: die ehemals starre Dampflanze ist nun - in Grenzen - flexibel, so dass man mit geschickter Handhaltung sehr viel besser schäumen kann.
    Supersache - kann man auch nachrüsten.
    Das lass ich mir sofort patentieren ... Dampflanze 2.0 ... ab sofort für nur 12,95 Euro ...
    Edit: ups, da war galgo aber schnell, während ich noch Fotos gemacht und zum Patentamt gerannt bin ... dann müssen wir uns den zu erwartenden Gewinn eben teilen.
    dass du passenden silikonschlauch parat hast, wusste ich nicht....
    kontodaten per pm
    Sieht kreativ aus, mal gespannt, ob das hält. Kannst ja fast mit dem Heißwasser die Brühgruppe reinigen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Gute Idee ... asphalt ist mit dabei.
    Preisupdate: Dampflanze 3.0 ... 19,95 Euro.
    Der Kärcher des kleinen Mannes.
    Damit kann man die ganze Kaffee-Ecke dampfstrahlen.
