Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Annna ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brauche Hilfe - Gaggia Baby Dose zieht kein Wasser
    Hallo liebe Kaffee-Experten,
    ich habe seit letzten April eine Gaggia Baby Espresso Dose, mit der ich immer mal wieder kleinere Probleme hatte. Kürzlich hatte sie einen Art "Wackelkontakt", ist immer wieder unkontrolliert von alleine losgegangen. Das Problem ließ sich aber beheben, indem ich die Maschine einfach mal aufschraubte und an allen Drähten ein wenig zog. Seitdem gibt es aber ein viel größeres Problem: die Maschine zieht kein Wasser aus dem Wassertank bzw nur noch sehr wenig. Tröpfchenweise kommt es schon, aber ohne Druck und viel zu langsam. Leider kenne ich mich nicht besonders gut aus... hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw ob man da selbst etwas tun kann? Oder ist es wohl endgültig Zeit, sie einzuschicken?
    Vielen Dank für jeden Tipp und Grüße,
    Anna
    McGyver2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Brauche Hilfe - Gaggia Baby Dose zieht kein Wasser
    Kommt denn Wasser aus der Dampfdüse wenn du sie beim Bezugsversuch aufdrehst? Wie ist das Geräusch der Pumpe?
    Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
    Work: Gaggia Carezza und Solis 166
    Also das Milchaufschäumen geht noch immer sehr gut, Wasserdampf kommt genug. Das Geräusch der Pumpe ist anfangs relativ laut, wird aber nach 1-2 Sekunden sehr leise (anders als früher)...
    Brühgruppe inkl. Duschsieb regelmäßig gereinigt, oder könnte es evntl. verstopft sein?
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Nein, verstopft sollte es nicht sein. Ich reinige es schon regelmäßig, hab auch die Maschine kürzlich entkalkt
    Ha da jaben wir wohl das Problem.
    KÜRZLICH ENTKALKT.
    Durchlaufentkalkt oder zerlegt?
    Wenn Durchlauf, dann wahrscheinlich Kalkbrösel im Weg.
    Darmstadt
    Wenn die Pumpe leise wird baut sie auch Druck auf und wenn trotz Druck nix rauskommt ist was im Weg. Wenn der Fehler auf der Saugseite der Pumpe wäre würde sie nen riesen Lärm veranstalten. Da hilft wohl nur Zerlegen und die Brühgruppe mal in Zitronensäure baden.
    Ich hab sie durchlaufentkalkt mit so nem extra Spezial-Entkalker für Gaggia-Maschinen. Aber dann werd ich das gute Ding wohl mal aufschrauben und die Brühgruppe etc nochmal reinigen und in Zitronensäure. Vielen Dank schonmal für die Tipps. Bin ja froh, wenn es nicht an der Pumpe liegt, das wär vermutlich komplizierter
    Hallo nochmal,
    da sich leider noch immer keine Besserung eingestellt hat, brauche ich nochmal eure Hilfe: mir ist auch aufgefallen, dass ich leider den Namen meiner Maschine falsch angegeben hab, es ist die Gaggia Espresso Dose (ohne Magnetventil).
    Also: noch immer kommt aus der Brühgruppe nur tropfenweise Wasser, während aber z.B. aus der Dampfdüse mehr als genug heißes Wasser bzw Dampf kommt. Was heißt das? Was könnte kaputt sein? Was kann ich machen? Ich habe die Brühgruppe abgeschraubt, gereinigt, wieder draufgeschraubt. Falls es tatsächlich Kalkbrösel sein sollten (beim Entkalken vor einigen Wochen war das Wasser allerdings kaum verfärbt, ich glaube nicht, dass sehr viel Kalk in der Maschine gewesen ist), wie komme ich da ran? Oder nochmal entkalken?
    Bin über jeden Tipp sehr dankbar, denn allmählich spüre ich schon die Kaffee-Entzugserscheinungen
    Luxembourg
    Hallo Anna,
    da wird wohl eine Verstopfung im Steigrohr oder am Brühkopfventil sein.
    hier ist eine Anleitung von einer Gaggia Evolution. die ist so ähnlich aufgebaut. da siehst du das herausgeschraubte Ventil.
    schraube das ebenso raus und versuch das Steigrohr freizumachen.
    Gaggia Evolution zerlegen und entkalken
    wenn es frei ist, lass das ganze offen und spüle die Brösel heraus.
