Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mitwisser ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Aroma Nero: Dampf/Heißwasser ja, Espresso nein
    EDIT: Seltsam, auf einmal geht es.
    EDIT2: Habe den Fehler jetzt reproduzieren können. Offenbar muss ich jedes Mal vor dem Drücken des Espresso-Schalters den Dampf ablassen indem ich das Auslassrohr aufdrehe (den Drehknopf), ohne jedoch einen anderen Schalter zu betätigen (ich will ja weder Milchschaum noch Heißwasser). Wenn man dann den Espresso Schalter drückt, tut sich irgendwann etwas. Nicht optimal aber naja. Hat jemand anderes auch dieses Problem?
    ich habe gerade eine gebraucht gekaufte (armer Student ) Saeco Aroma Nero bekommen. Es ist noch das Modell mit den Kippschaltern.
    Laut Vorbesitzer wurde das Gerät wenig benutzt (Alter 3 Jahre, im letzten Jahr nur im Schrank gestanden) und frisch entkalkt, es sollte wunderbar funktionieren.
    Die Maschine geht auch wunderbar an, ich kann
    a) Dampf aus der Milchschaumdüse lassen (Dampfschalter an, Auslass aufdrehen)
    und
    b) Heißwasser durch die Milchschaumdüse (Espressoschalter an, Auslass aufdrehen) erzeugen. Das soll man lt. Anleitung ja auch machen, um den Kreislauf mit Wasser zu füllen.
    Was nicht funktioniert: Espresso machen.
    Egal ob mit oder ohne Siebträger, wenn ich den Espresso-Schalter drücke (natürlich nach dem die Lampe ausgegangen ist) kommt kein Wasser/Dampf raus. Die Maschine brummt nur. Öffne ich den Auslass, kommt aber Heißwasser aus der Milchschaumdüse (wie zum Heißwasser-Machen).
    Habe ich irgend etwas übersehen?
    Geändert von mitwisser (17.03.2010 um 13:08 Uhr)
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Saeco Aroma Nero: Dampf/Heißwasser ja, Espresso nein
    ja, vor der ersten benutzung muss die maschine entlüftet werden. dazu öffnest du das dampfventil drückst den espresso-schalter und wartest so lange, bis ein durchgehender strahl aus dem dampfrohr kommt. dann das ventil zudrehen und das wasser sollte aus der brühgruppe laufen. wenn man nur espressi bezieht muss man das nur einmal machen, sobald man aber die dampffunktion beutzt muss man die maschine wieder auf o.g. art und weise entlüften.
    Hm, nee das hab ich ja in der Anleitung auch gelesen und gemacht.
    Der Fehler war anders. Das beschriebene Entlüften mit gedrücktem Espresso-Schalter hat nichts bewirkt. Ich muss den Dampf ablassen, also Drehregler auf aber ohne einen Schalter zu drücken.
