Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Oracle ist offline Benutzer
    wörth am rhein
    Standard Wasseraustritt aus der Magister Stella
    ich habe seit heute ein kleines Problem. Beim Espressobezug kommt bei mir sehr viel Wasser aus und zwar an der rot markierten Stelle. Es hat sich so angehört, als hätte ein Schlacuh geplatzt.
    Innerhalb 1 Minute ist die Maschine von Innen komplett nass. Was ist das für ein Ventil ? Kann mir jemanden eien Tip geben ?
    Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung für die Magister Stella ?
    Grüssle
    Florian
    Geändert von Oracle (29.07.2010 um 02:48 Uhr)
    Landau/Pfalz
    Standard AW: Wasseraustritt aus der Magister Stella
    Hallo Florian,
    das ist das Sicherheitsventil der Maschine. Es soll verhindern, dass bei einem Fehler im Pressostaten (dieser schaltet die Heizung dann nicht mehr ab) es zu einem Platzen des Kessels kommt. Deshalb ist es wichtig, zu erfahren, wie es zu dem Wasseraustritt gekommen ist. Ist das schlagartig bei aufgeheiztem Kessel passiert - dann dampft die Maschine aber recht heftig - dann würde das auf einen defekten Presso hindeuten.
    Ist es eher so, dass da wirklich Wasser rauskommt (kein Dampf), dann ist vermutlich der Kessel der Maschine überfüllt und zusätzlich eindringendes Wasser drückt das Überdruckventil auf. Da liegt der Fehler dann eher im Bereich Elektromagnet der Kesselfüllung oder Füllstandselektronik.
    Schreib doch mal was dazu, wie du den Fehler bemerkt hast und bei welchem Zustand das aufgetreten ist. Ist die Pumpe gelaufen?
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Berner Oberland (Schweiz)
    Er schreibt ja:
    Vermutlich hat der HX einen Riß. Das Sicherheitsventil ist üblicherweise auf 1.6bar eingestellt. Wenn die Pumpe läuft, und es ist ein gefüllter Siebträger eingespannt, treten im HX mindestens 9bar auf. Durch einen Defekt, also einer Öffnung des Wärmetauschers könnte Wasser in den Kessel austreten und durch den Druck das Sicherheitsventil auslösen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Landau/Pfalz
    Stimmt, da hab ich nicht gründlich genug gelesen .
    Aber ich würde mal nicht gleich vom GAU ausgehen, ein permanent zumindest teilweise offenes Kesselfüllventil würde zum gleichen Fehlerbild führen. Ich würde bei meiner Fehlersuche erst mal da ansetzen bzw. erst mal schauen, ob die Elektronik richtig arbeitet - dabei kann man mal schauen, ob bei eingeschalteter Maschine am Kesselfüllventil Strom anliegt.
    Gruß Rainer
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    ich hatte be meiner ersten Bezzi das gleiche problem. ( Wassetaustritt beim Bezug) Es war das von NK geschilderte Problem.
    Was macht denn das Kesseldruckmanometer beim Bezug ?
    Hast du genügend Brühdruck am Brühkopf?
    Wenn es nur beim Bezug deutlich über die genannten 1,6 bar geht ( beim Kesseldruckmanometer), gibt es irgendeine Verbindung zwischen Wärmetauscher und Kessel ,das Brühdruckmanometer wird dann wahrscheinlich auch keine 9 bar anzeigen - dann würd ich die Maschine tauschen ( ich nehme an, sie ist neu ).
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    Würzburg/Magdeburg
    Das Magnetventil für die Boilerfüllung muss getauscht werden.
    Greetings \\//
    Marcus
    wörth am rhein
    Hallo Florian,
    Rainer
    Hallo Rainer,
    Maschine wurde wie immer normal aufgewärmt. Beim Bezug hörte ich dieses Geräusch und es kam zum Druckabfall (zu sehen auf dem Manometer).
    Grüssle
    Florian
    wörth am rhein
    Greetings \\//
    Marcus
    Hallo Markus,
    danke für den Tip. Das heisst dann, ich muss irgendwo ein Magnetventil bestellen, aber wo sitzt das Magnetventil überhaupt ?
    Heute Abend komme ich dazu, Bild vom Innenleben einzustellen, vielleicht ist das Magnetventil irgend ersichtlich.
    Vielen Dank und Grüssle
    Florian
    Landau/Pfalz
    Hallo Florian,
    die Maschine sieht ja noch absolut neu aus. Wenn die Maschine noch Garantie hat, dann würde ich aber nicht anfangen zu schrauben, sondern in den Service geben.
    P.s.: Das Kesselfüllventil sollte das Teil mit dem schwarzen "Sirai"-Block (das ist der dazugehörige Elektromagnet) links neben dem markierten Sicherheitsventil sein.
    Rainer
    die 9bar liegen nicht nur im Hx an, sondern zwischen der Pumpe und dem Kaffee. Und auf dem Weg zweigt die Kesselfüllung ab. Das zuständige Ventil ist mit diesem Druck belastet und MEISTENS der Grund wenn ein Kessel beim Bezug gefüllt wird.
    Solltest du doch selbst schrauben, du kannst nach Entfernen der Spule den Zylinder abschrauben. Dabei den Ventilkörper gegenhalten. So kommst du an den Kolben, der mit einem Stöpsel auf einem Dichtkegel sitzt. Beides sollte richtig sauber und der Kolben leicht beweglich sein.
    Es dauert schon eine Zeit, dass der Kegel oder die Dichtung durch sind, oft sind es Verunreinigungen.
    Achmed
