Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bazzar A2 Iso
    thekilla ist offline Neuer Benutzer
    Berlin Kreuzberg
    Standard Bazzar A2 Iso
    habe ein alte A2 Iso, macht spitze crema, bin sehr zurfieden mit dem Kaffe, aber eines nervt mich. Während der aufwärmphase tropft bzw. leckt die Maschine massiv. Ich habe bereits einige Stunden mit suchen in diesem Forum verbracht, aber keine Antwort gefunden. Wahrscheinlich leckt bei dieser Maschine immer etwas, da sie ohne Magnetventiel gefertigt wurde.
    Ich vermute das das Brühkopfventiel (Messingschraube mit Feder und Pilzkopfdichtung) das Problem ist. Die Pilzkopfdichtung habe ich bereits gewechsel, allerding ist das problem unverändert.
    Würde es etwas bringen das gesamte Ventiel zu tauschen oder is das unsinnig?
    MfG
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Bazzar A2 Iso
    Hi
    sie leckt am Brühkopfventil?
    Evtl. ist die Feder erlahmt. Abhilfe: Feder dehnen (mal auseinanderziehen - nicht zu sehr) oder Bazzar Online Shop - Brühkopfventil mit Feder Bazzar A2 ISO 880253 ersetzen: ~ 5.- EUR
    Luxembourg
    der Sitz von dem Ventil muss sauber sein. ein wenig kalk macht das schon undicht. herrausschrauben und alles säubern. mit Durchlaufentkalkung geht das nicht. kleine Krümel bleiben immer zurück.
    wenn das nicht hilft, das Ventil austauschen. aber das hast du ja schon. die Feder mit Gumminippel ist das Ventil.
    gruß
    Tobias
    Berlin Kreuzberg
    Vielen Dank erstmal. Werd versuchen das Vetiel zu reinigen, oder zur Not eben ersetzen.
    MfG
    Thekilla
    Dejan ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Ich habe das Problem auch, hatte aber noch keine Lust und Zeit die Brüheinheit auszubauen. Aber das Troppern geht mir richtig auf die Nerven.
    Ich habe mal hereingeleuchtet, alles sieht topisauber aus. Wahrscheinlich muß ich aber doch mal ran...
    lg Janko
    Liebe Grüße Janko
    Website mit Fotodokumentation "baristabar"
    (V) Meisterstück "baristabar"
    Bezzera BZ 10 - Graef cm 80
    Luxembourg
    austauschen wird nicht mehr bringen. hast du ja schon gemacht. säubern reicht.
    vllt reicht eine lange Durchlaufentkalkung wenn das Venitl herausgeschraubt ist. dann den Sitz von dem Gumminippel irgendwie pinibel saubermachen.
    @dejan. auseinanderbauen ist nicht nötig. da kommt man gut so dran. ich nehme eine messingbürste mit dremel und poliere noch die fläche. ist sehr radikal. aber der Messingbrühkopf wird nicht beschädigt.
    Nichts härteres verwenden als Messing. Stahl ist der killer. Kratzer machen das ganze noch undichter.
    Potsdam
    Is klar!
    Ich habe nur das Problem, daß meine ST-Dichtung sowieso mal dran wäre und das wäre dann so eine Gesamtaktion...
    lg Janko
    Liebe Grüße Janko
