Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Pfauenauge ist offline Benutzer
    Ausrufezeichen Hilfe! La Pavoni funktioniert nach Wartung nicht mehr
    ich bin völlig fertig mit den Nerven. Ich habe vor ein paar Tagen meine La Pavoni Professional mit dem Zubehör und der Anleitung von Espresso XXL gewartet.
    Das Einzige, was dabei "besonders" war, war die Tatsache, dass das Winkelrohr, das in der Brühgruppe eingeschraubt wird am Gewinde aufgebrochen ist. D.h. ich konnte es nochmal verschrauben, es muss dort aber nun ein Riss in dieser Leitung sein. Es geht um Teil P303013:
    Sonst hat alles wie am Schnürchen geklappt. Wenn ich nun einen Espresso zubereiten will und den Hebel herunterdrücke, kommt auf ca. 70% des Weges kein Widerstand und erst kurz vor Ende entsteht etwas Druck in der Brühgruppe.
    Kann das an dem (bereits bestellten) Rohr liegen, oder könnte ich sonst noch etwas falsch gemacht haben?
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard AW: Hilfe! La Pavoni funktioniert nach Wartung nicht mehr
    Dieses Saugrohr muss absolut dicht an das Gewinde angeschlossen sein. Ein Riss in diesem Saugrohr behindert die richtige Funktion der Pavoni. Wenn du dieses Rohr schon bestellt hast wird die Pavoni nach dem Einbau wieder brav sein.
    Jaja die Pavoni kann schon nerven
    Karl
    Kommt denn Wasser aus der Brühgruppe, wenn du, ohne ST, den Hebel hochziehst und oben lässt?
    Wenn es so ist, könnten die Kolbendichtungen abgenützt sein.
    Die Kolbendichtungen hatte ich ausgetauscht, ich denke, die sind in Ordnung. Wird wohl das Rohr sein...
    Es lag tatsächlich ausschließlich an dem Rohr. Special Thanks to Karl!!!
    Jetzt muss ich nur noch meinen optimalen Mahlgrad wiederfinden...
    Esosh ist offline Neuer Benutzer
    Hallo! Ich bin neu hier, Pad geschädigt und habe auch ein problem mit der Pavoni
    Vorneweg - wollte mir nach langen stöbern hier im forum eine einfache aber gute kaffeemaschine kaufen (gaggia oder francis francis). Nun bin ich im dekorationslager unseres geschäftes zufällig auf eine pavoni professional gestoßen (fast wie neu, da nie in Gebrauch gewesen).
    Ich, als totaler Neuling, habe die nun getestet.
    Jedesmal wenn man den Hebel nach ganz oben drückt, läuft's links und rechts beim ST raus wie bei einem Wasserfall. Ist da eine Dichtung kaputt, obwohl die Maschine fast nie gebraucht wurde? Wenn ja, welche wird das sein.
    Ist es auch ratsam, mit diesem Gerät anzufangen?
    Besten Dank im Voraus
    Perrin ist offline Benutzer
    Moin Esosh,
    Du beschreibst genau, was die Maschine auch machen soll. Es fehlt halt der Siebträger mit dem Kaffeepulver, durch den das Wasser, gefördert durch den Hebeldruck, sickert.
    Klar kannst Du mit der Maschine anfangen, ich möchte Dir aber empfehlen, die noch ein paar Threads zur Handhabung hier im Forum durchzulesen.
    Besten Gruß,
    Perrin
    * Vibiemme Domobar inox * La Pavoni Europiccola * Compak K3 Touch *
    Hallo Perrin!
    Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es mit einem ST und gemahlenen (alten) Kaffee probiert, aber nur mit Löffel reingedrückt da ich noch keinen Tamper habe. Vielleicht war das zu locker.
    Hallo Esosh,
    der Kaffee wird zu alt, eventuell zu grob gemahlen und in jedem Fall ohne ausreichend gleichförmigen Druck getampert sein.
    Filterkaffee klappt damit, aber kein Espresso.
    Viele Erfolg mit Deiner Pavoni,
    Gruß Perrin
    @ Esosh hier 'ne site nur für dich
    inpavoniveritas
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
