Ergebnis 1 bis 7 von 7
    McFly ist offline Benutzer
    Standard Elektronikproblem mit Schwingkolbenpumpe
    Hallo
    ich poste das hier mal weil ja die Pumpe im Prinzip so auch in einer Espressomaschine eingebaut ist.
    Hallo
    ich hab eine Problem mit Elektronik
    und zwar hab ich ein Kärcher Puzzi also ein Waschsauger.
    Da waren die beiden Sprühpumpen ( Schwingkolben Pumpe) Durchgebrannt
    Jetzt hab ich mir neue Pumpen gekauft, diese eingebaut, aber jetzt gehts inmmer noch nicht. Und zwar brummt die Pumpe nur, also der Schwingkolben schwingt nicht. Kann das sein das eine augescheinlich ganze Diode 1n4007 defekt ist?
    Nächste sache, es sind 2 Pumpen Parallel geschaltet also auch 2 Dioden, aber die eine Diode ist mit dem weissen rand zur pumpe und die ander Diode andersrum eingebaut!?
    Am Entstörfilter liegts anscheinend nicht, die Saugfunktion die über den gleichen Filter (rund, silber, vergossene Drähte) läuft geht, und die Pumpen hab ich auch schon an den Saugerschalter gemacht.
    kann es sein das die Dioden verpolt waren? Bzw können sie dadurch kaputt gehen?
    Nürnberg
    Standard AW: Elektronikproblem mit Schwingkolbenpumpe
    wenn die dioden so verbaut waren, halten sie den Strom sicherlich aus.
    Nur wenn Dir die Spule der Vibrationspumpe durchgebrannt ist, kann der Kurzschlußstrom natürlich die Diode zerstören.
    Die Diode soll eine Halbwelle der Wechselspannung abblocken. Mit der anderen durchgelassenen Halbwelle kann die Spule den Pumpenkolben zurückziehen. Ich meine eine Feder drückt ihn dann wieder zurück.
    Ist die Diode zerstört, brummt die Spule immer, weil der Kolben immer zurückgezogen ist.
    Wenn zwei Pumpen mit zwei Dioden verbaut sind, dann nehme ich an, sie unterstützen sich im Pumpenzyklus. D.h. Du mußt die neuen Dioden genau so wieder einbauen. Da eine Pumpe mit der positiven Halbwelle läuft, die andere mit der negativen Halbwelle.
    Also ich vermute mal, Du mußt die Dioden ersetzen.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Sagt mal ist ein Hochdruckreiniger auch ähnlich aufgebaut? Hab nämlich noch einen defekten im Keller. Dann würde ich ihn mal reparieren.
    Gut, nur sehen die Dioden noch gut aus. Aber ich hab schon 2 neue hier, werd ich morgen mal auf die Platine löten.
    verpolen kann ich ja dann aber eignetlich nichts oder?
    also der Schalter ist 4 polig und ich kann ja 1n und l vertauschen aber das dürfte nix ausmachen oder wird der Strom durch die "Drossel" gerichtet?
    Ne da wird die Pumpe durch einen Rotatinsmotor angetrieben. Da kann es viele Ursachen haben, Gehäuse gerissen, Kolbenfedern gebrochen, Überströmvebtile verklebt, Korrosion an Zylinder...
    Tipp mal so aus dem hohlen Hauch Kolbenfeder gebrochen. Fördert einfach keinen Druck mehr.
    Na werde ihn mal öffnen und schauen was man machen kann.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    gaaaanz anders: da steckt ein starker Elektromotor drin, der eine Pumpe mit 3 Kolben antreibt (Axial-3Kolben-Pumpe)
    hab mal eine ET-Liste mit Zeichnungen
    hochgeladen (Kärcher 595) - falls Du ein bauart-gleiches Gerät hast und sie reparieren willst: frag mich...
    "Fritzz"
