Völlig normal. Der Zwischenstecker dient der Erhöhung der Temperatur im Dampfboiler. Und in dem Zwischenstecker sind sogar zwei Widerstände drin, die zusammen etwa 40 Ohm ergeben. Du mußt nur richtig messen
Stimmt, ca. 30 Ohm habe ich gemessen, im Vergleich zu den 12800 Ohm direkt am Temperaturfühler habe ich die 30 Ohm als nicht relevanten "Messfehler" interpretiert.
Auch völlig normal. Es läuft auch zu Beginn jedes Kaffeebezuges Wasser auf diesem Weg in die Tropfschale - das ist das Wasser, mit dem die Magnetventile vor dem Kaffeebezug vorgewärmt werden. Nach dem Kaffeebezug läuft durch diesen Auslauf das Restwasser in der Hydraulik in die Tropfschale ab.
Der Wasseraustritt läßt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Du müßtest - wenn die Maschine wieder funktioniert direkt durch die offene Tassenablage in die Maschine schauen um zu sehen, wo das Wasser herkommt. Vermutlich ist eine der Legris Verschraubungen (oft auch an der Verbindung zum Dampfrohr) undicht.
Vermutlich hast Du bei Deinen Experimenten mit dem Abziehen des Dampfboilers und dem Zwischenstecker den recht empfindlichen Steckverbinder auf der Platine für diesen Anschluß geschrottet. Die Kontakte auf der Platinenseite brechen dabei sehr häufig direkt im Steckergehäuse.
