Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mark_Twain ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Württemberg
    Standard Unterschied zwischen ULKA oder Invensys Vibrationspumpen
    ich bräuchte mal eine Entscheidungshilfe. Kennt jemand den Unterschied zwischen den Ulka- und Invensys-Pumpen (konkret EP4 vs. CP4)? Letztere nehmen wohl 70W anstatt 48W auf, ansonsten scheinen sie austauschbar zu sein. Hat jemand vielleicht schon mal beide verglichen und kann mir sagen, ob beide gleich "leise" sind?
    Viele Grüße!
    JO31fd
    Standard AW: Unterschied zwischen ULKA oder Invensys Vibrationspumpen
    Die Invensys Pumpen sind grundsätzlich leiser im Betriebsgeräusch. Die EP4 mit der CP4 zu vergleichen, hinkt etwas. Der Vergleich mit der EP5 wäre realistischer.
    Im übrigen sind die Invensys Pumpen vom Gehäuse her geringfügig größer als die Ulka und sie benötigen eine andere Art Temperatursicherung gegen Überhitzung.
    Württemberg
    Danke für Deine Antwort! Ich hatte die CP4 mit der EX4 verglichen, weil Nobbi die EX4 als deutlich leiser als die EX5 beschrieben hatte und du die CP4 in einem anderen Thread ebenfalls als leise Pumpe empfohlen hattest Wie unterscheidet sich denn die Temperatursicherung bei Invensys?
    Ich würde jetzt zu Invensys CP4 neigen, oder haben die Ulkas auch Vorteile?
    Württemberg
    Ich nochmal Ich habe mir die CP4 gekauft, finde aber auf der Invensys-Website kein Datenblatt, wo ich einen Wert die Auslegung des Thermoschalters erfahren könnte. Bei manchen Webshops ist die Rede von 40 °C, andere schreiben 80 °C oder 115 °C. Weiß jemand, was stimmt? Ich hätte hier einen 95 °C-Schalter herumliegen - passt das oder wird die Pumpe beim Normalbetrieb (ca. 30 Sekunden pro Bezug) tatsächlich so heiß? Die bisher eingabaute Ulka hat, wenn ich das richtig sehe, einen 90°C-Schutzschalter ("KLIXON" 2MMT90).
    JO31fd
    Normalerweise verwendet man einen 115° Schalter. Aber wenn Du enen 95° Schalter sowieso schon hast, kannst Du auch diesen verwenden, im Normalbetrieb sollten die 20° Unterschied (auf der sicheren Seite) keine Auswirkung haben. Sollte der wirklich zu oft auslösen, kannst Du ihn immer noch austauschen.
    SNH
    Die Ulka EX4 ist erheblich leiser als die EX5. Hatte die 5 in der Ela und habe die 4 in der DCM. Das ist schon was anderes. Außerdem baut die 4 den Druck langsamer und sanfter auf was wohl geschmacklich auch Vorteile bringt.
    Lambro - K30 V - SJ/A
    JO31fd
    Daß die Ulka EX4 leiser ist als die Ulka E*5 wissen wir eigentlich alle. Aber was hat das jetzt mit der bereits gekauften Invensys Pumpe und der Frage nach dem Hitzeschutzschalter zu tun? Zumal es hier im Thread ja genau um den Unterschied zwischen Ulka und Invensys geht
    SNH
    Hatte ich auch
    Es war nur die Frage offen welchen V die Ulka noch hat. Also hab ich kurz nochmal ausgeholt und die Frage beantworte auch wenn das Geld bereits in ne CP4 investiert wurde.
    Grüßle
    edit: Mit der 95 Grad Thermosicherung bist auf der sicheren Seite. Bei der Ela war bei mir glaub eine mit 110 Grad verbaut und mir ist beim Rückspülen die Pumpe abgeraucht. Wäre bei ner früheren Auslösung wohl nicht passiert.
    Württemberg
    Danke euch beiden! Interessant wäre natürlich jetzt noch ein direkter vergleich zw. EX4 und CP4 Ich bin auf alle Fälle schon mal gespannt auf den Unterschied EX5 - CP4.
    EDIT (6.5.2010): Hier das Ergebnis: Schalldämmung Vibrationspumpe?
    Geändert von Mark_Twain (06.05.2010 um 15:30 Uhr)
