Ergebnis 1 bis 3 von 3
    smodo ist offline Benutzer
    Standard Zweikreiser Inbetriebnahme
    auf was muß ich alles achten, wenn ich einen neagel neuen Zweikreiser in Betrieb nehme?
    Muß die Maschine bzw. der Boiler vorher mit Natron oder ähnlichem gereinigt werden?
    Danke
    Smodo
    Standard AW: Zweikreiser Inbetriebnahme
    Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
    Ich würde nur mit normalen Leitungswasser durchspülen. Nicht entkalktes, damit sich die dünne Schicht im Inneren bildet.
    Erstinbetriebnahme mit bicarbonat? - Oder backpulver, essig oder gar nichts?
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Juergen ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuenburg / Mutterstadt
    Nix besonders.
    Normales Wasser rein - ein bißchen Durchspülen und gut ist.
    Je nach Maschine mußt Du darauf achten, daß der Ansaugschlauch auch wirklich im Wasser hängt, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
    Ich würde auch kontrollieren, ob die Pumpe auch wirklich Wasser in den Kessel füllt (mit zwei Fingern am Ansaugschlauch fühlen ob es pulsiert), damit die Heizung nicht durchgeht.
    Jürgen
    ST: BZ07 und Quamar M80E
    VA: Jura E70
