Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Essen / Ruhr
    Standard Unteren Mahlscheibenträger bei Rossi RR45 entfernen
    Ich bin gerade dabei, die Mahlscheiben meiner RR45 zu wechseln und möchte sie dabei eigentlich auch mal direkt reinigen...was mir da so entgegenkommt, ist nicht wirklich lecker, aber das meiste lässt sich ja gut entfernen...
    Ich hänge jetzt allerdings noch bei der Entfernung des unteren Mahlscheibenträgers. Ich habe hier zwar schon gelesen, dass man den mit einem Metallstück sperren soll und dann die mittlere Schraube rausdrehen kann, aber irgendwie erschließt sich mir noch nicht, wie ich die Schraube dann drehe...Muss ich dann erst noch ne Mutter auf der Achse fixieren oder wie geht das sonst?
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Unteren Mahlscheibenträger bei Rossi RR45 entfernen
    Achso...hier auch noch ein Bild, wie es momentan aussieht...
    Maulwurf83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen/Ruhr
    Hi Langbein,
    hatte meine Mazzer auch schon mal bis dahin zerlegt, dann aber aus angst vor beschädigung nicht weiter geschraubt. Logischer weise müsste die Schraube gegen die Drehrichtung deiner Mahlscheibe auf gehen wegen der Kraftschlüssigen Verbindung.
    schönen Tag
    Christoph
    C.M.A. Astoria Fiore AEP 1 , Mazzer Super Jolly
    Meines Wissens hat der Mahlscheibenträger kein Gewinde bzw ist keines auf den Bildern der Ersatzteilhändler zu erkennen
    gruss
    kailash
    Essen / Ruhr
    mmmmhhh, dann wäre die Frage, wie das Scheißerchen ansonsten von unten befestigt ist... Aber ich bin mir recht sicher, dass er aufgeschraubt ist...der sitzt schon sehr eng auf der Welle. Ich habe auch mal versucht, vorsichtig von unten zu hebeln...leider erfolglos.
    Essen / Ruhr
    gruss
    kailash
    Aber stimmt, auf dem Bild bei E-XXL ist tatsächlich kein Gewinde zu erkennen...
    EDIT:YIPPIEH, hab sie runter... Nachdem ich den Dosierer ab hatte, konnte man besser mit einem Schraubendreher drunter. Mit einer leichten Hebelbewegung löste sich das Ding dann...Der untere Mahlscheibenträger sitzt auf einem Konus. Es ist wohl gut, dass ich sie abgemacht habe, sieht etwas ekelig aus...
    Danke für den Schubser in die richtige Richtung!
    Hier auch noch zu Dokumentationszwecken das Bild, wie es unter dem Träger aussieht (bereits vorgereinigt)
    Geändert von langbein (19.03.2010 um 14:14 Uhr) Grund: Lösung gefunden!
    Kenne die RR 45 nicht genau, aber hast du schon die drei Inbusschrauben gelöst und geguckt, was dadrunter abgeht?
    Gerade gesehen:
    da sind Gewinde zu sehen. Sind das bei deiner öffene Löcher oder ausgenuddelte Inbusschrauben?
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Essen / Ruhr
    Nee, an den Löchern sind die Mahlscheiben befestigt... Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Vielen Dank nochmal!
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Mahlscheibenträger hast du ja schon raus.
    Dosierer abschrauben ist sinnvoll, auch schon zum Gegenhalten wenn die Mutter oben sehr fest sitzt.
    Falls der Träger nicht durch durch Hebeln vom Konus abgeht. 3 passende Schrauben von oben in die 3 Gewinde langsam reihum einschrauben und damit den Träger elegant ablösen (nicht auf meinem mist gewachsen, steht so hier im Forum)
    Karl
    notquitemellow ist offline Benutzer
    NRW
    hatte mit einer san marco das gleiche problem...guxxt du..mir wurde geholfen:
    mahlscheibenträger fest san marco 90a
    lg n.
    es sammelt sich..
