Ergebnis 1 bis 7 von 7
    goldfarben ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Teflonschlauch für alte Gaggia Coffee
    Hallo, nachdem ich "nur mal schnell" ein paar alte Schläuche wechseln wollte und dann erst ein Winkelstück für die Pumpe brauchte (und dank betateilchen auch sehr schnell bekommen habe), habe ich heute ein paar Schläuche gewechselt, und alles sah wunderbar aus.
    Beim Aufheizen hat es dann leider wie verrückt aus der Verschraubung hinter der Pumpe gesprazelt, wahrscheinlich ist der Teflonschlauch, der sowieso etwas kurz war, nicht mehr flexibel genug (und zu sehr unter Spannung gewesen). Ich habe versucht, ihn durch sauberes Abschneiden besser ansetzen zu können, aber erstens ging das nur unsauber, und zweitens wurde er dadurch nicht länger.
    Zweieinhalb Fragen gabe ich jetzt:
    1. wird der Schlauch tatsächlich nur durch die Überwurfmutter gedichtet, oder fehlt da etwas?
    2. Wo bekomme ich diesen Schlauch als "Meterware" - ich brauche etwa 20 cm?
    2,5. Wie schneidet man den (neuen) Schlauch am besten, damit er nicht knickt? Reicht ein sehr scharfes Messer?
    schombi ist offline Benutzer
    Kreis KA
    Standard AW: Teflonschlauch für alte Gaggia Coffee
    Was hat der Schlauch denn für einen Durchmesser? Ich habe hier als Überbleibsel von diversen LC/MS Installationen Teflonschlauch übrig. Offiziell hat der vermutlich keine Lebensmittelfreigabe, aber die Reinheit ist top, da ein MS sofort auf Verunreinigungen reagieren würde.
    Für jedes Ende des Schlauchs brauchst Du 3 Messingteile. Festziehen, fertig und dicht. Bei meinen Installationen wird Stickstoff mit 8bar durchgeleitet. Nur aufpassen, denn nach "fest" kommt "ab"
    Ich benutze zum sauberen Abschneiden immer ein scharfes Messer und einen festen Untergrund wie z.B. gekachelter Tisch.
    Gruss,
    Schombi
    Maschine: Gaggia Classic Coffee
    Mühle: Graef CM 80,
    Saeco Nero, Braun KMM1
    Vollautomat: DeLonghi ESAM 4000B
    JO31fd
    Das Schlauchmaterial habe ich in 4mm und 6mm (Außendurchmesser) als Meterware vorrätig. Für Deine Verschraubungen (die tatsächlich nur aus zwei Teilen bestehen!) ist es wichtig, daß Du den Schlauch bis zum Anschlag auf den Nippel an der Verschraubung aufschiebst und dann die Mutter anziehst. Ein Schneidring ist bei diesem Verschraubungstyp nicht vorhanden.
    Für die Verarbeitung solchen Schlauchmaterials benutze ich zwei (in Handarbeit hergestellte) Schlauchzangen mit denen sich die beiden o.g. Schlauchmaße problemlos halten und montieren lassen, ohne den Schlauch zu verformen.
    Das Klebeband an den Griffen sollte die Zangen nur zum Fotografieren geschlossen halten
    Es ist beim Abschneiden des Schlauches sehr wichtig, einen möglichst exakten rechten Winkel beim Schneiden einzuhalten, ansonsten kann es zu Undichtigkeiten an der Verbindungsstelle kommen. Ich benutze dazu einfach ein Teppichmesser mit scharfer Klinge.
    Du kannst gerne solchen Schlauch von mir haben - aber überlege Dir doch bitte, ob Du nicht noch anderen Kleinkram brauchst, den ich Dir vielleicht mitschicken kann. Das wäre wirtschaftlicher als jeden Tag einen Brief zu schicken
    Das ist alles sehr informativ, danke - wieder etwas gelernt.
    Und: coole Zangen!
    Das habe ich mir auch schon gedacht, nachdem ich versucht hatte, mit dem Seitenschneider eine glatte Kante zu bekommen.
    Da hst Du natürlich vollkommen Recht ... wenn man das nur vorher wüsste! Ich hoffe natürlich sehr, dass ich jetzt alle kleinen Baustellen im Griff habe - aber vielleicht kann ja jemand, der sich mit den Gaggias gut auskennt, einen Tipp geben, was ich beim Reparieren des Druckschlauches wohl als nächstes kaputt machen könnte ...
    JO31fd
    Verschraubungen abreißen...
    mr_bean ist offline Erfahrener Benutzer
    habe ein ähnliches Problem bei meiner Coffee gerade.
    Der Schlauch war durch Kalk u.Ä. sehr angegriffen, geradezu braun geworden am Ende. Ist dann auch ein Stück abgebröselt.
    Naja, also Stück abgeschnitten. Der Schlauch is halt schon insgesamt etwas hart, wobei diese Schläuche ja nie so besonders weich sind. Ich schaffe es nicht, den Schlauch weit genug über diesen Zapfen bei der Schlauchverschraubung.
    Ideen? Einfach mal neuen Schlauch bestellen, der sich dann besser formen lässt?
    Rancilio Silvia + Rancilio Rocky, Isomac Millenium + Demoka 203 + N. Simonelli Grinta, Bazzar Stella (@9,5 Bar) + N. Simonelli Grinta
    bronc ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    "Das ist alles sehr informativ, danke - wieder etwas gelernt.
    Und: coole Zangen!"
    ..ja, muß ich auch sagen: sehr coole Zangen!
    ECM Botticelli / GAGGIA CC
    MAZZER Super Jolly Autom.
    [GAGGIA ele] Projekt..
