Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Faema E91
    dj_some ist offline Neuer Benutzer
    Frage Faema E91
    habe gestern unsere 2-Gruppige E91 erstmals angeschlossen, gefüllt und aufgeheizt, leider habe ich dabei folgendes Problem festgestellt:
    Laut Anzeige heizt der Kessel immer nur bis zu einem Druck von 1,0 Bar, also entsteht praktisch kein Druck an den Dampfdüsen, weiters läuft das Wasser beim Teebezug teils gar nicht bzw nur sehr langsam und es kommt nur eine sehr kleine Menge an Wasser, während der Kaffeebezug normal zu laufen scheint.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und danke euch dafür schon im voraus,
    Grüsse Dominik
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Faema E91
    Bei 1 Bar Druck auf dem Kessel sollte eigentlich die Dampfdüse schön dampfen.
    Bzgl. des Kesseldrucks dürfte eine Justierung am Pressostat helfen, da müßte ein Schräubchen sein, daß Du in Richtung "+" drehen kannst.
    Bei sehr undurchlässigen Dampf- und Wasserdüsen würde ich auf Kalk oder verdreckt tippen: Entkalken und/oder säubern wären ein gute Maßnahmen, die ohnehin selten schaden.
    Grüße, Olli
    Karlsruhe
    Schließe mich erst mal der Aussage von Olli an: 1 Bar sollte man schon merken.
    Weiss ja nicht, wie dein Testaufbau genau war, aber manche Maschinen haben kein Entlüftungsventil (oder es funktioniert nicht mehr). Dann schaltet die Heizung ab, obwohl das Wasser noch nicht heiss genug ist. Wenn man nun den Dampfhahn öffnet, dann kommt erst mal nix. Erst wenn die Maschine dann nochmal heizt, hat man auch wirklich 1 Bar Dampfpower.
    Falls du also nach dem Einschalten nur 1 mal getestet hast: nochmal einschalten, wenn 1 Bar erreicht ist mal kurz aufdrehen, warten und dann nochmal testen.
    Schefzig
    Danke schon mal, werde ich später mal testen.
    Dachte eigentlich wegen anderen Beiträgen, dass der Druck auf 2,6 ansteigen sollte.
    Grüsse Dominik
    Essen / Ruhr
    Grüsse Dominik
    2,6 Bar??? Never! Normal sind so 1,2-1,5 bar im Dampfboiler. Hängendes Entlüftungsventil könnte sein, dann müsste aber nach dem Dampfbezug die Maschine nochmal richtig durchstarten...
    Leuven, Belgien
    Definitiv nicht! Knapp vor 2 Bar sollte das Überdruckventil aufgehen. Wenn es nicht aufgeht, dann will ich lieber nicht in der Küche sein.....
    Der genaue Soll-Wert hängt von der Maschine und persönlichem Geschmack (=> Temperatur des Kaffees) ab, irgendwo so bei +/- 1,1 bis 1,3 kannst Du aber erwarten.
    Grüße, Olli
    Alles klar, hab ich das falsch verstanden...
    An was kann es liegen, dass das Teewasser so langsam bzw teilweise gar nicht läuft? ...kommt mir so vor als wäre das System nicht enlüftet..aber dann sollte doch auch die Kaffeeentnahme nicht funktionieren oder?
    Grüsse Dominik
    Essen / Ruhr
    Die Kaffeeentnahme ist von Wasser und Dampf unabhängig...Dein Problem hört sich tatsächlich so an, als wäre sie nicht richtig entlüftet...deshalb schrieb ich schon, dass, wenn Du sie über das Dampfventil entlüftest, sie nochmal richtig loslegen (=-heizen) müsste...
    Leuven, Belgien
    Hier ein bischen Theorie zum Zweikreiser, das beantwortet die Frage.
    Zweikreismaschinen ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    So hab mir das gute Stück heute nochmal angesehen, also laut Schauglas steht der Wasserstand im Kessel auf max, aber wenn ich im aufgeheizten Zustand das Entlüftungsventil drücke ist da gefühlsmässig wenig druck im Kessel und es kommt auch dementsprechend wenig Druck aus den Dampfdüsen.
    Grüsse Dominik
