Ergebnis 1 bis 10 von 37
    Mark_Twain ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Württemberg
    Standard Wer kann Edelstahl (Blech) bearbeiten? Öffnungen für LCD
    Hallo zusammen!
    Nachdem hier im Kaffee-Netz ja die tollsten Fähigkeiten und Berufe versammelt sind, frage ich einfach mal hier an, zumal es ja sogar On-Topic ist:
    Nach langem Überlegen habe ich mich endlich entschieden, ein Faustino in meine Maschine einzubauen Das Display würde ich gerne direkt in die Frontplatte (1 mm Edelstahl) einbauen und dafür müssten in selbige eine Öffnung (51 mm x 14,5 mm) und 11 Bohrungen geschnitten werden. (Hier sieht man ein Bild, wie es werden soll: Images)
    Zur Edelstahlbearbeitung fehlt mir leider das passende Werkzeug (und Können). Was meint Ihr, wie teuer so ein Vorhaben denn ungefähr werden könnte? Und wo lässt man das am besten machen? Oder gibt es vielleicht sogar einen freundlichen Boardie, der so etwas kann?
    Viele Grüße!
    planktom ist offline Benutzer
    badisch Transpirierien
    Standard AW: Wer kann Edelstahl (Blech) bearbeiten? Öffnungen für LCD
    Zitat Zitat von Mark_Twain Beitrag anzeigen
    eine Öffnung (51 mm x 14,5 mm) und 11 Bohrungen ...
    du meinst den ausschnitt fuers display und die 4 löcher fuer befestigung
    desselben und die 6 fuer die bedienknöpfe ? wobei ich schonmal die 4 befestigungssschraubloecher weglassen wuerde...
    wenns wirklich nicht selbst moeglich ist wuerde ich mal ne metallbaufirma
    aufsuchen (fensterbauer,schlosserei,dreherei...etc.einfach mal umhoeren)
    Gruss : Tom
    kein ST,kein VA,keine Druckpumpe und geniesse
    trotzdem meine Espressi gerne mit viel guter Crema
    EleMac ist offline Erfahrener Benutzer
    Neuss
    Das sieht schlecht aus.
    Solche Ausparungen werden üblicherweise noch ins flache Blech lasergeschnitten.
    Jetzt wo alles schon gekantet ist wird es ganz schwierig.
    3D (Feststoff)-Wasserstrahlschneiden oder 3D Laserschneiden würde funktionieren. Aber selbst wenn du eine dieser seltenen und extrem teuren Maschinen findest und die das auch machen würden (nur wenn die nix zu tun haben) würden dich die Rüstkosten vermutlich umhauen. Unterbaut auf einer CNC-Fräse würde auch gehen. Auch sehr aufwendig und mit Sicherheit viel zu teuer. Mit Risikopauschale wenn er dir das Teil verhunzt
    Bleibt Stichsäge, Feile und Blechlochstanzer. Aber das wäre nicht nur sehr aufwendig. Sondern klappt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht bzw. verbeult dir dein Teil.
    Wenn an deiner Maschine ein loses flaches Blech ist in das du das Display bauen kannst mach das ganze Blech nach wenn die Form nicht zu aufwendig ist. Blech mit Ausschnitten zeichnen (auf einem CAD), lasern lassen, und dann wenn nötig biegen lassen.
    Klingt nicht billig? Wird es auch leider nicht bei nur einer Maschine.
    Leider keine guten Nachrichten.
    Vielleicht hat ja noch ein anderer einen Trick im Hut den ich nicht kenne
    Rolf
    LM GS3 MP; Elektra Mini (Bj.93), Elektra Maxi (Bj. 89), TamperBell; Macap MD4; Mahlkönig Vario; Gene CBR-101
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    hallo,
    nur Mut ist kein Problem. Die Ecken Bohren vorher ankörnen dann mit einem Dremel die vorher angezeichneten Geradschnitte machen (geht auch
    mit einer Laubsäge und entsprechenden Blättern, zieht sich aber!).
    Dann den Rest mit Feile und Sandpapier glätten. Um das Blech nicht zu zerkratzen vorher mit durchsichtiger Folie großzügig abkleben.
    Und die Bohrungen sind ja wohl kein Thema.
    Auf Herr Pütz
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Wichtig wäre mal zu wissen ob es Stahlblech oder Nirostablech ist.
    (Magnet hinhalten, wenn nicht magnetisch dann ist es Nirosta)
    Ich vermute mal das es Nirosta ist, dann wird das mit dem Bohren nicht wirklich klappen, dazu benötigt man Bohrer mit anderem Spanwinkel.
    Die "üblichen" Metallbohrer richten an Nirosta kaum was aus.
    Ausserdem würden durch den Schneiddruck Dellen entstehen, kein einfaches Unterfangen....ausser es ist normales magnetisches Stahlblech - da sollte es möglich sein......
    Reniar ist offline Neuer Benutzer
    Was spricht dagegen, diese Alublende mit zu integrieren? Gibt es ja auch poliert.
    Dann kann diese Blende die Aussparung überdecken, welche dann nicht absolut exakt sein muss. Und somit könnte man die Aussparung selbst anfertigen. Gute(n) Bohrer und einen Dremel mit Flexscheibe. Gehalten werden kann das dann entweder durch die vier eh schon vorhandenen Schrauben (wenn du exakt arbeitest) oder gekontert von der Gegenseite mit großen Beilagscheiben, entsprechenden Blechen, oder....
    Allerdings musst du zumindest für das Bohren, ankörnen und das Blech plan auf Holz auflegen können, sonst hast du hinterher etwas leicht verbeultes.
    Also vier Löcher, in jede Ecke eines und dann mit einem Dremel/Proxon o.ä. mit Flexscheibe die Ecken "verbinden". Sind sicherlich mehrere Scheiben notwendig, sind sehr empfindlich. Ruhige Hand braucht man auch. Nicht zu hohe Drehzahl, sonst wird das Blech heiß und verändert an der Kante die Farbe. Also bei der Methode muss die Aussparung auf alle Fälle überdeckt werden. Kante müssen dann noch entgratet werden. wieder Dremel/Proxon....
    Auf die manuelle Art 11 Löcher anzufertigen, die exakt passen, davon würde ich auch Abstand nehmen.
    Promac MD 64; Krups Novo Plus 970, ECM Casa Prima
    Gambrinus ist offline Erfahrener Benutzer
    HB
    Wie -Ich- schon sagte (schrieb), ist alles keine Hexerei. Nur Mut. Wäre nett zu erfahren in welche Maschine Du das einbauen möchtest.
    Wenn Du jemanden kennst, der mit einer Fräsmaschine umgehen kann wär das von Vorteil.
    Falls Du zwei linke Hände mit zehn Daumen hast, würde ich die Daumen davon lassen.
    Wie so ein Einbau bei der Silvia geht, kannst Du hier sehen.
    Picasa-Webalben - barbara - Silvia pidden
    Viel Erfolg und LG aus HB!
    Neuss
    Zitat Zitat von Reniar Beitrag anzeigen
    Was spricht dagegen, diese Alublende mit zu integrieren? Gibt es ja auch poliert......... Dann kann diese Blende die Aussparung überdecken, welche dann nicht absolut exakt sein muss.
    Nur gute Ideen der Mannn. Mit der Miniflexscheibe grob auschneiden ist ne gute Idee. Auch der Rest hat alles Hand und Fuß. Und wenn mna es macht ist abkleben auch gebucht,
    #Gambrinus Zu den Daumen hat er doch schon was gesagt
    Schau dir mal den Ausschnitt in dem Silvia Thread an. Funktioniert, ist aber auch gut das der Rahmen den Ausschnitt verdeckt
    Das wird imho bei passgenauen Bohrungen mit Ankörnen und mal eben Bohren nicht so einfach funktionieren und dann noch gut aussehen wenn die Knöpfe dahinter sind.
    Rolf
    deus ex macchina ist offline Erfahrener Benutzer
    Die elegantere Version: Wenn die Maschine hochbeinig genug ist, könntest Du das Display auch unter die Maschine montieren, wie Synesso und Slayer das machen:
    Elektra Sixties Deliziosa A3, V60, AeroPress // Mazzer Kony E, Mazzer Super Jolly, Hario Slim
    HB
    @EleMac
    naja wenn er schon den Elektronikkram einbauen will, sollte die Metallbearbeitung eben keine Hexerei sein. Man muss sich nur trauen.
    aufmunternde Grüsse aus HB!
