Seite 1 von 18 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 176
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Standard Restauration Faema President (1959)
    so..hier der Restaurationsthread. Ich habs die Maschine heute, mit Ausnahme der Brühgruppe, komplett zerlegt. Es ging alles erstaunlich unkompliziert und schnell. Keine einzige festsitzende Schraube. Bei ein paar Verbindungen kamen Asbestdichtungen zum vorschein. Gut wenn die weg sind!
    Hier erstmal ein paar Bilder:
    Der Heizstab:
    Sogar die original Gasheizung ist noch drinnen:
    Das 3-Wege Ventil. Die Nockenwelle ist einwandfrei und nicht verschlissen.
    Der Kesselflansch mit der eingelöteten dritten Heizung. Der Vorbesitzer hat das einfach mit PTFE-Band isoliert.
    Ein Blick in den Kessel:
    Bis jetzt gibt es nichts problematisches. Die Brühgruppe werde ich erst zerlegen wenn ich das Revisionskit von xxl habe und dann gleich auf einmal machen.
    Im nächsten Post: ein paar Fragen!
    Bis
    Wien/Österreich
    Standard AW: Restauration Faema President (1959)
    So, hier ein paar Fragen:
    - wie hoch ist die Schaltleistung von einer der beiden Quecksilber-Röhren? Die beiden sitzen nicht genau parallel und ich möchte da lieber nicht zuviel herumspielen aus Angst etwas kaputt zu machen. Reicht die Schaltleistung einer Röhre für die Heizung (1800kW) aus oder müssen beide parallel schalten?
    - Ich würde gerne ein Entlüftungsventil einbauen um mir das manuelle Entlüften zu ersparen. Wo baue ich das am besten ein? Einfach einen Winkel statt dem Blindstoppel im Kesselflansch? Was würde hier passen?
    - Die Blechabdeckung über dem Kessel: wird die nur für die Gasbefeuerung benötigt und kann diese problemlos entfernt werden (auch um Platz für eine ev. Isolierung zu schaffen)?
    - Hat jemand eventuell Teilenummern für die Dichtungen der Dampf/Heisswasserventile? Einerseits für diese kleinen Kolbenstössel (passen hier ev. die Dichtungen der E61-Stössel?) andererseits die dicken Gummidichtungen (ca. 15mmx5mm):
    - Die hinteren Füße sind offensichtlich nicht mehr Original und rosten fröhlich vor sich hin (vorne passt alles). Wo gibt es passenden Ersatz?
    - Wofür ist dieser Anschluß links neben dem Manometer gedacht? Darunter ist ein Stift/Kolben angebracht den ich jedoch nicht rausbekomme bzw. bewegen kann. Was wurde hier befestigt?
    - Die Verchromung des Gehäuses ist teilweise fleckig bzw. abgeplatzt. Gibt es eine Möglichkeit dies einfach zu beheben? Neu verchromen möchte ich eigentlich vermeiden.
    - Gibt es eine etwas höhere Dichtung für die Siebträgerdichtung damit ich die Siebträger meiner Izzo Vivi verwenden kann? Mit der jetztigen Dichtung drehe ich immer weit über die 90 Grad stellung hinaus. Möchte einen Neukauf der Siebträger vermeiden.
    So. Das wars jetzt erstmal. Möchte heute noch bei xxl eine Bestellung aufgeben. Hoffe es kann jemand bzgl. der Ventildichtungen helfen.
    LG
    Essen-Rüttenscheid
    Was genau meinst du mit "die sitzen nicht parallel? Hast du Bedenken, die würden nicht beide gleichzeitig schalten? Ich habe schon President gesehen, die nur einen Quecksilberschalter haben und auch E61 (z.B. von Titu hier im Kaffeenetzt). Es müsste m.E. auch mit einem gehen.
    Ich würde den Schalter allerdings vorsichtig auseinander nehmen. Am besten zuerst alles über nacht in WD40 einweichen, dann die kleinen Schräubchen an diesen Blechstreifen, mit denen die Röhrchen gehalten werden, ganz vorsichtig lösen und die Quecksilberröhrchen mit den daran befestigten Drähten abnehmen und getrennt lagern. Handtuch unterlegen, am besten draußen machen. Dann kannst du den restlichen Schalter auch besser reinigen und gängig machen, dann alles in die Maschine einbauen und ganz zuletzt, wenn die ganze Maschine zusammen gebaut ist, die Röhrchen einsetzen.
    Ja das müsste gehen. Ich habe das ähnlich gemacht und hier ein Rohrleitung von einem alten Quecksilberschalter angeschlossen. Wichtig ist nur, daß das Ventil hinterher absolut senkrecht sitzt. Nicht verkehrt ist auch der Einbau einer kleinen Abtropfschale um das Ventil herum, da es nicht ein paar Sekunden sondern bei der Boilergröße schon mal 1 Minute fröhlich vor sich hin sprotzelt.
    Ich denke schon. Ich habe schon President ohne dieses Blech gesehen. Blech + Dämmung macht keinen Sinn - letztere muss absolut fest anliegen.
    Glaube ich nicht, die sind ganz anders aufgebaut. Bei Nuova Ricambi hast du schon geschaut?
    Sonst: Frag doch mal Herrn Beilhard direkt bei EXXL - hat mir auch schon sehr geholfen.
    Edit: Vielleicht passt es doch: Die beiden Dichtungen von E61 sind 15,5 x 7,5 x 4 mm Teilenr. 602576, Blatt 18, Nuova Ricambi.
    Kann man das nicht aufarbeiten? Sonst was ähnliches von EXXL oder so.
    Kann man da nicht so eine Guaernita-Zwischenring von EXXL oder so dazwischen legen?
    Geändert von Andros1 (21.03.2010 um 17:10 Uhr)
    Beste Grüße,
    Andros
    Wien/Österreich
    @andros:
    danke für die hilfe.
    - das mit dem presso beruhigt mich. werde dann nur eine seite betreiben. wie du richtig vermutet hast geht es mir um den schaltzeitpunkt.
    - die dichtungen für die ventile habe ich mal auf "verdacht" bestellt. kosten ja nicht viel und sollte eigentlich passen.
    - vakuumventil ist bestellt. muss mir nur noch einen 3/8" winkel suchen (wenn ich das gewinde richtig gedeutet habe, bin mir bei den zollmaßen nie sicher). den gabs nicht bei xxl.
    - die fußproblematik habe ich jetzt mal verschoben. ist einstweilen nicth sooo wichtig.
    - die unterlagsdichtung habe ich auch mal auf verdacht mitbestellt. wird schon passen .
    so..jetzt wird erstmal der kessel in die zitronensäure geworfen.
    lg
    stefan
    Essen-Rüttenscheid
    Ja, das sollte 3/8" sein. Schau mal im Sanitärfachhandel oder Baumarkt.
    Ansonsten alle, wirklich alle Dichtungen und Federn, die zu bekommen sind, bestellen und ersetzen. Zweimal auseinander bauen macht keinen Spass.
    Beste Grüße,
    Andros
    Wien/Österreich
    hab ich gemacht. ich habe auch bei espressomaschinendoctor.at eine teflondichtung 165x150x3 mm gefunden welche für den kessel passen sollte. soweit ich das sehe soll die dichtung auch nur auf dem inneren ring anliegen und gar nihct über die löcher gehen. so wie hier (dürfte der gleiche kessel sein) zu sehen:
    Hilfe Problem bei Faema Urania Restaurierung
    falls das nicht passt lasse ich mir eine aus klingerit schneiden. habe eine firma hier in wien gefunden, die sich laut homepage rühmt so etwas schnell nach bestellung zuzuschneiden. sollte also kein problem sein.
    lg
    stefan
    Belgarath ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Hallo Stefan,
    feines Maschinchen!
    Wiener Unternehmen, laß mich raten: Zrunek?
    Zum Quecksilberschalter: wenn Du nicht die eingelötete Heizung verwendest (die ja auf dem Bild ohnedies nicht angeschlossen ist), kannst Du auch die beiden Heizkreise getrennt schalten lassen (einfach eine Brücke wegnehmen und je Ende eine Verbindung zu je einem Schalter legen). Dann ist die benötigte Schaltleistung nach dem ersten Aufheizen niedriger - das könnte auch der Grund sein, warum die beiden Röhrchen nicht gleich ausgerichtet sind ...
    lg,
    Klaus
    Zitat Zitat von phileh
    Wenn ein Wort seltsam aussieht, ist es manchmal einfach die korrekte deutsche Schreibweise. Die sieht man im Internet so selten, dass sie schon wieder irritierend wirkt.
    Wien/Österreich
    Zitat Zitat von Belgarath Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    feines Maschinchen!
    lg,
    Klaus
    zrunek ist richtig. sind auch im 19. da kann ich nach der arbeit schnell mal hinschaun wenns sein soll. aber erst probier ich die teflondichtung vom espressomaschinendoctor...eigentlich sollte sie passen.
    zum presso: dachte ich auch, dass man beide getrennt schalten sollte, aber irgendwie bin ich gerade am überlegen ob ich nicht einen normalen presso einbauen soll, ich hab noch einen kleinen mater hier (schaltstrom 16A) der erstmal reichen wird....dann hab ich mal zeit zum überlegen was ich reinmachen soll. wenn ich den hg presso wieder einbaue möchte ich mir auf jeden fall erstmal ne neue lunge besorgen (je nachdem wieviel das kostet. wenn es in die richtung 50 euro geht kauf ich lieber gleich einen sirai) und alles komplett zerlegen.
    wir sollten jetzt auchmal über die armaflex bestellung nachdenken. wenn wir uns nen m² teilen kommt jeder auf ca. 25 euro. kailash macht glaub ich auch noch mit...mehr per pn am abend....
    lg
    stefan
    Grüss dich Stefan ,
    meine President hat einen einzigen Hg Presso für eine 2600W Befeuerung. Die Lunge dürfte wohl um die 40-50 kosten. Wo hast du Asbest entdeckt in deiner Faema ? Zu deinem Entlüftungsventil: es gibt auch Kombiventile - Entlüftung sowie Sicherheitsventil in einem (Bezzera hat solche Teile verbaut jedoch andere Gewindegrösse) . Wie wirst du das Gehäuse polieren ?
    Reinhard
    PS: Armaflex order ich alleine,da ich das Zeugs in Frankreich benötige und da macht ein Sammler keinen Sinn für mich
    die Dichtung für den Deckel wurde bei Faema immer mit verschraubt. Ich würde so eine Ausführung nehmen, sonst ziehst du unter Umständen den Deckel krumm.
    Achmed
