Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Sonne17 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Undichtigkeit Saeco Via Veneto Combi
    Hallo;
    ein Bekannter hat eine Saeco Via Veneto Combi.
    Er ist im Grunde genommen mit der Maschine zufrieden. Seit einer Woche kommt es allerdings vor, dass zeitweilig beim Bezug Wasser oben am Siebträger herausläuft. Hält die Dichtung dem Druck nicht mehr stand oder gibt es andere Ursachen? (Falls es an der Dichtung liegt, werden wir im Netz sicher eine Möglichkeit für Ersatz finden.)
    Gibt es beim Dichtungswechsel etwas zu beachten oder erleichternde Tricks?
    Herzlichen Dank im Voraus, Gruß, Julia
    fooyard ist offline Erfahrener Benutzer
    Mauern
    Standard AW: Undichtigkeit Saeco Via Veneto Combi
    Für mich klingt das nach der Siebträgerdichtung. Gibts bestimmt zu kaufen, frag mich nur nicht wo.
    Zum entfernen der alten einfach eine Spaxschraube reindrehen und dann mit einer Zange das ganze Ding rausziehen. Die Schraube aber möglichst nur in den Gummi drehen und nicht darüber hinaus, damit die Dichtfläche nicht beschädigt wird.
    Beim einsetzen auch darauf achten, dass alles sauber ist.
    Hardware: Bezzera BZ99 (Brühdruck, Nupsi und FestABwasser) + Mahlkönig K30
    Software: Kaffee-Manu-Faktur Moosburg Prototyp
    goldfarben ist offline Erfahrener Benutzer
    ... aber sehr vorsichtig, weil die Brühgruppe eine Hinterschneidung hat, in der die Dichtung sitzt.
    Man kann auch den Siebträgerhalter von unten abschrauben, dann kommt man besser dran.
