Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wasserstand
    Caffeo ist offline Neuer Benutzer
    Ulm
    Frage Wasserstand
    n´abend zusammen,
    hab eben dummerweise an meiner "ecm mechanika 2" die niveausonde(kessel) ganz reingedrückt und hab keine ahnung mehr wie die richtige stellung war !!!
    bitte helft mir
    lg aus ulm
    christian
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Wasserstand
    Hi
    soooo genau kommts nicht darauf an: Hauptsache, der Wasserstand ist nicht zu hoch - dann hast Du weniger Dampf"leistung", weil der Kessel zu voll ist. Zu wenig Platz über dem heißen Wasser.
    Und so tief, daß die Heizung trockenfällt, sollte sich die Sonde nicht hineinschieben lassen: dann wär's ein Konstruktionsfehler.
    "Fritzz"
    Ulm
    Danke fuer die schnelle Antwort . Funktioniert anscheinend.weißt du ob der Kessel von innen verchromt ist? Meine Mechanik scheint Chrom aus dem Kessel zu spucken...die Trompete ist total blank(Kupfer)? Danke Christian
    Zieh die Sonde dochmal komplett raus. Oft kann man anhand von Ablagerungen erkennen, wie weit sie drin war.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Caffeo Beitrag anzeigen
    ..weißt du ob der Kessel von innen verchromt ist? Meine Mechanik scheint Chrom aus dem Kessel zu spucken...
    höchst unwahrscheinlich; evtl. vernickelt, aber nicht verchromt
    die Trompete ist im Neuzustand verchromt; liest Du hier:
    trompete chrom site:kaffee-netz.de - Google-Suche=
    Die ECM-Kessel sind nur außen vernickelt, innen nicht. Die Chromsreste kommen sicher aus der Trompete.
    Ulm
    Daumen hoch AW: Wasserstand
    Ok dann bleibt nur spuelen
    danke euch allen!!
    Gruesse aus Ulm
    Christian
