Ergebnis 1 bis 10 von 11
    erazor ist offline Neuer Benutzer
    Standard isomac millenium
    Hallo. habe seit kurzem eine isomac, glaube millenium gebraucht gekauft. die aktuelle millenium seiht etwas anders aus. oben ist die tassenablage etwas anders gestaltet.
    habe folgendes problem. aus der e 61 brühgruppe kommt kaum wasser. sprich es dauert ca. 15 sec bis der erste kaffee aus dem siebträger tropft. und er tropft auch nur. leider kann ich das sieb nicht lösen, da es nicht festgeschraubt ist. kann man das einfach abziehen? könnte es an kalk liegen?
    rückspülen mit bleindsieb funktioniert, aber es dauert ewig bis sich druck aufbaut bzw sich das pumpengeräusch ändert. ohne siebträger tropft es etwas aus dem sieb, nach dem rückspülen mit fettlöser bildet sich ein strahl, der ab und an unterbrochen ist. am anfang waren es zwei dünne strahlen wasser. wäre nett wenn jemand die maschine kennt oder weiß wie man die e 61 auseinandernehmen kann oder ob das überhaupt sinn macht.
    lg, erazor
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard AW: isomac millenium
    Falls der Kaffee nicht zu fein gemahlen ist und die Durchlaufzeit daher zu lang ist, kann das Duschsieb dicht sein.
    Spann mal den ST nur leicht ein und starte den Bezug, dann sollte sich die Dichtung lösen. Dann entferne die Dichtung und das Duschsieb sollte Dir dann entgegen fallen.
    Dann weißt Du mehr.
    Alpina
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    soo... mm das mit der dichtung hat nicht geklappt. hab allerdings etwas gefunden was auf das problem schließen lässt. beim bezug läuft wasser zurück in den tank, also über den wasserschlauch direkt und nicht über die brühgruppe. ich stell mal nachher ein paar bilder rein, evtl fahr ich zu dem typ wo ich sie her hab, so lang hab ich sie ja noch nicht und er repariert mehrere dieser maschinen....
    danke für die antwort.
    erazor
    Das Problem ist immer noch das gleiche wahrscheinlich verstopftes Duschsieb.
    Hast du regelmäßig rückgespült?
    Das verstopfte Sieb sorgt für zu hohen Druck, deshalb Wasserablauf in Tank zurück.
    Gruß Jens
    Geändert von asphalt (23.03.2010 um 13:30 Uhr)
    Kaffeecke Tassenschrank
    mm dachte ich auch, aber bei der e61 hat man doch extra ein überlauf der hinten bei zu hohem druck das wasser direkt in die auffangschale gibt. der schlauch den ich meine, führt das wasser in der maschine direkt zurück, weiß jetzt nicht ob vor dem kessel oder hinter dem kessel.
    also ich hab die maschine eine woche und habe sie bis jetzt täglich mit wasser rückgespült und einmal vor benutzung entfettet und jetzt noch einmal. denke eher das das wasser gar nicht bis zur brühgruppe vordringt...
    das sieb verbiegt sich leider wenn ich versuche es zu lösen...ich schick mal ein paar bilder mit..
    bis gleich, danke fürs intresse
    juri
    Schau mal nach der Düse oben in der Brühgruppe. Das Sieb sieht sauber aus.
    ähm... düse? oben? meinst du die imbusschraube oder die oben die große schraube?? kenne den aufbau der maschine leider nicht so gut... grad die e 61 ?!? hab gesehen das von unten aus dem kessel eine leitung kommt sowie von der pumpe?!? mischt die also kessel und pumpenwasser oder wie? kann die pumpe schaden nehmen wenn ich versuche sie einfach mal laufen zu lassen? vielleicht spült sich ja der kalk oder was auch immer da was verstopft wieder raus? habe ja seler eigentlich einen filter auf dem schlauch und nehme britta wasser...
    grüße
    hm. hab die düse oben geöfnet... waren alle 4 löcher frei... trotzdem keine glück gehabt....weiß nicht woran es liegen kann, hab alle teile mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt. war nix zu erkennen... wie sieht das mit der pumpe und trockenlauf etc aus, wenn man brühgruppe mal geöffnet hat? hat sonst noch jemand ideen`? also habe nur wenig kalk in der brühgruppe.
    lg juri
    Ich weiß nicht, welche Düse Du geöffnet hast, ich meine die Einspritzdüse in der Glocke der Brühgruppe und die hat definitiv nur ein Loch ( 0,8mm ). Sie ist für die Begrenzung der Flussrate verantwortlich. Ist sie durck Kalk verlegt, läuft nur noch sehr wenig bis gar kein Wasser in die BG.
