Ergebnis 1 bis 4 von 4
    fussel1980 ist offline Neuer Benutzer
    Frage DeLonghi Magnifica Rapid Cappucino Hilfe!!!
    hab eine DeLonghi Magnifica Rapid Cappucino die schaltet ganz normal an,
    mahlt die bohnen
    presst
    aber dann scheint kein wasser zu kommen
    und sie rattert sich einen ab,
    nach abschalten bzw steckerziehen findet sich trockenes Kaffepulver im Auffangbehälter.
    Was kann da defekt sein? In der Bedienungs-Anleitung finde ich nichts.
    Wo gibts Ersatzteile/preise.
    Maschine wurde wegen Umzugs ca, 4-5 Wochen nicht genutzt.
    Danke im Vorraus für Eure Antworten, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Fussel1980
    SNH
    Standard AW: DeLonghi Magnifica Rapid Cappucino Hilfe!!!
    klingt als ob die pumpe luft gezogen hat oder sich generell luft im system befindet. kannst du mal wasser in den ansaugschlauch drücken? -> am besten mit ner spritze.
    Lambro - K30 V - SJ/A
    hannesrd ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    versuch mal die Maschine zu entlüften, einfach mal bei betriebsbereiter maschine Dampfhahn aufdrehen und warten bis die Maschine einiges Wasser durch den Dampfauslass aus der Maschine pumpt.
    lg
    Hannes
    VA-Werdegang : AEG CaFamosa 81 (2002 bis 2006 ) >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300 (2008-2009) >> DeLonghi EAM 2500 (2008- ) @work
    ST-Werdegang: Gaggia New Baby Twin (2007 - 2008 ) >> La Scala Butterfly (2008 - 2010) >> Bezzera Giulia Festwasser >> La Spaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional
    Mühlen: Quickmill Apollo (2008 - 2009) >> Mahlkönig Vario (04.2009 - 06.2009) >> Mahlkönig Vario 2 (2010-)
    Unterwegs: Handpresso Domepod (2009-) / Aerobie Aeropress (2010-)
    Daumen hoch AW: DeLonghi Magnifica Rapid Cappucino Hilfe!!!
    Hallo und Danke,
    Fehler war Luft im System und die Pumpe hat es nicht gepackt.
    Hab die Sache mit dem Dampfhahn öffnen bevorzugt.
    Maschine funzt wieder.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
