Wasserstandschauglas Faema E61
Bei der Restaurierung meiner E61 ist mir bei der Demontage entgangen, in welcher der beiden Aufnahmen für das Wasserstandsglas die Kugel sein muss- in der oberen oder der unteren. So ganz erschliesst sich mir auch nicht der Zweck der Kugel.
Vielleicht liesst ja einer unserer Profis mit und hat eine Antwort für mich, vielen Dank schon mal.
AW: Wasserstandschauglas Faema E61
Hi
die Kugel schwimmt auf dem Wasser und erleichert Dir so das Erkennen des Wasserstands
"Fritzz"
Danke fürdie promte Antwort!!!
Kugel?
Meine hat gar keine. Hab ich auch als Ersatzteil nicht gesehen.
Betrifft das die originalen oder die Legend Modelle?
Beste Grüße,
Andros
Hi
ist im Prinzip egal, ob Kugel drin oder nicht drin: ist Geschmackssache.
Kann aber auch "nachgerüstet" werden: einfach eine schwimmende Kugel (nicht zu klein) im Schauglas versenken.
Hat einzig und allein die Funktion, das Erkennen des Wasserstands zu vereinfachen. Zu sonst ist die nix gut.
"Fritzz"
Hallo zusammen
ihr sprecht von zwei verschiedenen Kugeln. In der E61 ist original keine Kugel im Schauglas drin.
Die gefragte Kugel befindet sich in der Schauglashalterung OBEN und dient als Rückschlagventil.
Auf diesem PDF ist es die Nummer 18 - die Schauglaskugel die Nr. 16
http://iberital.com/catalogo/downloa...umento=373.pdf
Gruss Nils
Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
Stimmt - jetzt wo du es sagst. An diese Kugel kann ich mich vom Zerlegen noch erinnern.
Warum ist denn an dieser stelle ein Rückschlagventil?
Ansonsten kann man den Wasserstand aufgrund der Blaufärbung durch die optische Vergrößerung des blauen Striches aber auch so sehr gut erkennen.
Beste Grüße,
Andros
Hallo, das klingt mir plausibler, als dass sie nur zur Anzeige des Wasserstands gut sein soll- Aber wozu dient das Rückschlagventil?
Hallo Andros, an dieser Stelle herzlichen Dank für Deine tolle Dokumentation der Restaurierung. Mit Deinen Beiträgen haben sich so gut wie alle Fragen, die sich mir stellten geklärt. Meine Maschine macht ordentlich Fortschritte, ist schon fast komplett wieder aufgebaut. Nun hoffe ich, dass ich beim ersten Anschalten (vielleicht nächste Woche) keine "Dampfmaschine" bekomme...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
