Ergebnis 1 bis 6 von 6
    kilian27 ist offline Benutzer
    Standard Gewinde / Adapter für Osmose-Wasserhahn an Enthärter
    Hallo zusammen!
    Ich habe wohl etwas voreilig in der Bucht einen "Osmose-Wasserhahn" geschossen, den ich per Flexschlauch an den 3/8-Zoll-Ausgang meines LT8-Wasserenthärters anschließen wollte. Leider hat der Wasserhahn offenbar ein recht unübliches Gewinde, jedenfalls hat's den netten Herrn im Baumarkt zur Verzweiflung getrieben; er tippte auf "M10x1".
    Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich den Wasserhahn an die 3/8 Zoll des Ionentauschers dranbekomme? Welchen Druck hat eigentlich eine Osmose-Anlage -- hält mein "Wasserhähnchen" den normalen Leitungsdruck überhaupt aus? Hmm, hätte ich mir wohl besser vorher überlegt ...
    Danke!
    kilian
    Bezzera Giulia (vorher: PID-Silvia) & Mahlkönig Vario V2
    JO31fd
    Standard AW: Gewinde / Adapter für Osmose-Wasserhahn an Enthärter
    Der Osmosehahn wird normalerweise mit einem Anschlußstück für 6,3mm PU Schläuche geliefert. Für Dein 3/8" Zoll gibt es ebenfalls Adapter (z.B. von Festo) an die Du 6mm Schläuche anschließen kannst. In diese Adapter paßt normalerweise auch der 6,3mm Schlauch vom Osmosehahn problemlos rein.
    Aber wie Du selbst schon sagst, kann es zu Problemen wegen der Druckbeständigkeit kommen. Ggf. solltest Du den Enthärter mit einem vorgeschalteten Druckminderer betreiben, wenn Dein Leitungsdruck deutlich über 3bar liegt.
    Wegen des Festo Adapters: Geh mal zum nächstgelegenen Preßluftfachhändler. Ich benutze solche Teile, um Festwassermaschinen (3/8 Anschluß) mit meiner Osmoseanlage zu verbinden. Die Adapter für den Wasserhahn selbst findest Du bei den einschlägigen Fachhändlern, z.B. aquasafe.de - Umkehr Osmose, Reverse Osmosis, Pure Waterfiltration, Water Filter Der örtliche Sanitärfachhandel kann Dir da in den seltensten Fällen weiterhelfen.
    sektorblech ist offline Benutzer
    Heckengäu
    Scheint mir ein Gewinde abseits jedweder Norm zu sein, damit auch ja schön alles vom selben Hersteller besorgt werden muss, oder?
    Ich habe bei meiner Maschine auch die ulkigsten Gewinde, diese habe ich aber bislang alle hier wiedergefunden:
    Gewinde-Normen
    Bei Deinem bin ich aber ratlos...
    Maschine - La Dorio Olimpica
    Mühle - Faema FP
    Danke für Eure Antworten! Ich gebe auf und kaufe mir ein handelsübliches Kaltwasser-Standventil.
    Falls jemand einen formschönen Osmose-Wasserhahn mit exklusivem Gewindedesign brauchen kann ...
    JO31fd
    Schick mir mal bitte eine Mail mit Deiner Preisvorstellung für den Wasserhahn
    Heidelberg
    Frage AW: Gewinde / Adapter für Osmose-Wasserhahn an Enthärter
    Sieht der Anschluss nicht diesem hier ähnlich? Dann wäre das Gewinde gar nicht Teil des Anschlusses sondern dient nur der mechanischen Befestigung. Mit einem passenden Gegenstück sollte alles funktionieren.
