Ergebnis 1 bis 4 von 4
    uvschruv ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ansteuerung - Brühgruppenmotor Solis MP
    erst einmal guten Tag von einem Neuling hier im Forum !
    Nun schon direkt eine Frage zur BG meiner SMP,
    wie wird der Motor der BG angesteuert, bzw woher bekommt der
    Motor die Information für oberen / unteren Punkt.
    Der Schalter im BG-Raum ist ja 'nur' zum erkennen
    BG vorhanden od. nicht vorhanden da, ansonsten ist da nix
    an irgendwelchen Tastern od ähnlichem verbaut,
    könnte mir da was im elektrischem Bereich ( Motorbelastung ? ) vorstellen.
    Wer kann mir da helfen.
    JO31fd
    Standard AW: Ansteuerung - Brühgruppenmotor Solis MP
    Zitat Zitat von uvschruv Beitrag anzeigen
    wie wird der Motor der BG angesteuert, bzw woher bekommt der Motor die Information für oberen / unteren Punkt.
    Angesteuert wird der Motor über die H-Brücke in der Mitte der Platine. Der obere und untere Wendepunkt wird tatsächlich über die Messung der Stromaufnahme festgestellt
    Der Schalter im BG-Raum ist ja 'nur' zum erkennen BG vorhanden od. nicht vorhanden da
    Diese Aussage ist falsch.
    Dieser Schalter dient der Erkennung der richtigen Position der Brühkammer für die Getränkeproduktion.
    Übrigens steht das alles schon (gefühlte) 500 Mal hier im Forum.
    Danke für die schnelle Antwort !
    Der oberste Punkt wird also über die Stromaufnahme
    geregelt.
    Bei meiner BG habe ich das Gefühl, daß der Schlitten
    zu hoch fahren will, aber eventuell ist es ja auch normal
    das die BG sich ein wenig verdreht beim 'pressing'.
    Ein gewisser Druck auf's Kaffeemehl muß sicherlich sein.
    Zuviel ist aber auch nicht gerade gut.
    Hmm . . ein alter Motor würde sicher eher abschalten
    wegen des höheren Stromverbrauches, das sehe ich doch
    soweit richtig, oder?
    Gibt es da Erfahrungen über Brühgruppen-Schrottung?
    Klaro, der BG-Schalter ist für die Position derselben verantwortlich
    wenn sie sich in der Maschine befindet.
    - War schlecht von mir formuliert. -
    Gruß uvschruv
    JO31fd
    Ja, gibt es. Gerissene Seitenteile sind nix Neues - aber bei korrekt funktionierender Maschine kommen sie grundsätzlich nicht vor. Das Thema wurde auch schon hier im Forum diskutiert. Bitte benutze doch einfach mal die Suchfunktion. Danke.
