Ergebnis 1 bis 6 von 6
    ulysse ist offline Benutzer
    Standard Kurzschluss Lelit PL042LEN nach dem Entkalken
    Hallo Leute,
    bitte helft mir bei der Fehlersuche :
    Seitdem ich neulich meine Maschine entkalkt habe, tritt ein Kurzschluss auf und die Sicherung fliegt raus.
    Das passiert immer genau in dem Moment, wenn ich den Siebträger leicht weiter als über die Mittelposition richtig fest ziehe. Meine Vermutung ist, dass sich in eben diesem Moment das Gehäuse oder irgenwelche Komponenten leicht verziehen und dann der Kurzschluss entsteht.
    Ich habe die Maschine daraufhin fast komplett demontiert, gereinigt und die Isolation der Kabel überprüft, kann aber nichts feststellen (es ist auch nirgendwo undicht).
    Ist es wahrscheinlich, dass die Isolation der Heizspirale innen im Boiler durch das Entkalken ganz leicht undicht geworden (oder "angefressen") ist und sich durch die mechanische Beanspruchung beim Festziehen des Siebträgers etwas leicht bewegt, wodurch dann Wasser an das stromführende Innenleben der Heizspirale kommen würde?
    Oder habt Ihr eine andere Theorie?
    Bin dankbar für jede Hilfe
    Ulysse
    Gruss,
    ulysse
    Lelit PL042LEN mit eingebauter Mühle, die besser ist als Ihr denkt
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kurzschluss Lelit PL042LEN nach dem Entkalken
    wie hast du entkalkt?
    mittels durchlauf, oder hast du teile ausgebaut?
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    1,3,7-Trimethylxanthin ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn der Kurzschluss nach dem Entkalken auftritt, die Maschine aber nicht undicht ist, liegt ein Defekt der Heizung sehr nahe. Auch wenn es ein bisschen komisch klingt, dass es genau beim einspannen des Siebträgers passiert.
    Klemm die Heizung mal ab und teste es dann mal aus.
    Fliegt die Sicherung nicht, hast Du den Übeltäter
    Karlson
    Ich hatte als Kind nie eine Dampfmaschine
    Rocket Cellini - Compak K3 Touch mit umgebauter Timerverstellung - Bialetti Moka Express - Nemox Gelato Chef 2200
    Danke für Eure Antworten.
    Entkalkt habe ich mittels Durchlauf (mit Entkalker Tabletten von Lidl).
    Wenn ich mit abgeklemmter Heizung teste, ist das dann überhaupt aussagekräftig? Der Stromkreis wird ja dann eh unterbrochen...
    Gruss,
    ulysse
    nähe Wiesbaden
    Moin
    darum geht es doch: ist die Heizung Ursache des Kurzschlusses?
    Klemmst Du sie ab und schaltest ein und es passiert nix, dann könnte es die Heizung sein.
    Gibt es einen Kurzschluß trotz abgeklemmter Heizung: dann Ursache woanders suchen...
    "Fritzz"
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Hallo Ulysse,
    wenn Du tatsächlich einen Kurzschluss hast und die Sicherung raus geflogen ist, solltest Du auch verbrannte Kontaktstellen in der Maschine sehen. Mit allzu vielen Wiederholungsversuchen wäre ich in diesem Fall vorsichtig.
    Wenn allerdings nur der Fehlerstromschutzschalter (FI) raus geflogen ist, weil beim Entkalken Wasser an eine Stelle gekommen ist, wo es nicht hingehört, z.B. an die Heizungsanschlüsse, dann ist alles halb so schlimm.
    In diesem Fall kannst Du zunächst versuchen, ob der FI auch raus fliegt, wenn Du den Netzstecker anders herum einsteckst. Wenn es dann o.k. ist, sollte das Wasser während des Betriebs verschwinden und nach einer Weile auch bei der ursprünglichen Polung kein Fehler mehr auftreten.
    Ansonsten ist der Tipp, die Heizung abzuklemmen, genau richtig. Dadurch kannst Du feststellen, ob der Fehler tatsächlich in der Heizung liegt oder an einer anderen Stelle.
    Noch mal der Hinweis: Falls tatsächlich ein Kurzschluss (d.h. nicht ein Fehlerstrom zum Gehäuse) vorliegt, solltest Du die Maschine vom Netz lassen und den Kurzschluss mit einem Messgerät aufspüren.
    Vielleicht sagst Du uns noch, ob es die Sicherung oder der FI war.
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
