Carimali Uno Reparatur
ich habe mich mit diesem Projekt wohl etwas übernommen. Naja, man wächst ja mit der Herausforderung...
In der Bucht habe ich eine Carimali Uno e ersteigert, wie sich dann herausstellte, von 1989. Den Kaltwasserblock habe ich dank einiger Hinweise hier gleich gängig gemacht, nachdem der Motor sich brummend beschwerte.
Aber jetzt...
Die Pumpe läuft pausenlos, eben 40 Minuten lang. Der Bezug von Brühwasser funktioniert, Druck baut sich auf, aber der Motor schaltet gar nicht ab. Nachdem anfangs auch Wasser aus dem Heisswassergeber laufen konnte, verwandelte sich dies mit steigender Kesseltemperatur in Dampf ohne flüssiges Wasser. Ich vermute, dass der Kessel nicht richtig befüllt wird, weshalb die Pumpe ständig läuft und aus dem Heisswassergeber schließlich nur noch Dampf kommt. Wenn ich Dampf beziehe, fällt der Kesseldruck auch schnell ab (ca 0,2 Bar nach 5 Sekunden Dampfabnahme).
Nun kenne ich leider nicht die Funktionen der Maschine, wenn sie heil ist. Also würde mich schon interessieren, wie sich dies mit dem Heisswassergeber verhält. Darüber hinaus würde ich mich über sachdienliche Hinweise
auch freuen, z.B. ob ich die Sonde im Kessel ausbauen sollte, die den Füllstand wohl kontrolliert, oder eine Einstellung dafür vornehmen, oder ein Ventil reinigen, oder ALLES ZUSAMMEN - wie ich befürchte.
Ich danke schon mal für Antworten.
Lars
Carimali Uno E, Anfim Best & Rancilio Silvia
