Ergebnis 1 bis 10 von 28
    jimbim ist offline Neuer Benutzer
    Standard Selbstreparatur Jura F50
    Hallo
    ich habe eine Jura Impressium F50 die Probleme macht.
    Beim mahlen vom Kaffee klingt das Geräusch, von der Kaffeemaschine, manchmal sehr angestrengt. Ebenfalls macht sie am Ende ein sehr lautes KLICK Geräusch.
    Wenn ich auf Reinigung oder auf Kaffee drücke tröpfelt der Kaffee ganz langsam manchmal auch gar nicht in die Tasse. Sehr viel Wasser landet auch in der Tropschale.
    Ich drücke 5x auf Kaffe und trotzdem ist die Tasse nicht voll.
    Mich würde interessieren was da das Problem sein könnte.
    Wäre es möglich diesen Fehler selber zu beheben oder ist es besser die Maschine zu einem Mechaniker zu bringen.
    MfG
    JO31fd
    Standard AW: Selbstreparatur Jura F50
    Impressa
    Wann jetzt genau - beim Mahlen oder beim Brühen?
    Entweder eine Verstopfung im Wasserkreislauf (was passiert eigentlich, wenn Du versuchst, Heißwasser zu beziehen?) oder defekte Dichtungen an den Kolben der Brühgruppe.
    Kommt drauf an, wie groß Dein handwerkliches Geschick ist und auch darauf, ob die Maschine noch in der Garantie ist oder nicht.
    Beim mahlen macht sie keine Probleme sondern während der Kaffee fließt (beim Brühen). Während dem Brühen klingt sie sehr angestrengt und es tröpfelt der Kaffee nur. Am Ende macht sie dann ein komisches, lautes Klick geräusch. Das selbe Problem besteht auch wenn ich auf Pflege drücke.
    Wie wenn in der Mechanik etwas verstellt wäre oder blockiert.
    Selten passiert es auch dass die Maschine problemlos läuft.
    Das beziehen von Heißwasser macht keine Probleme.
    JO31fd
    Das klingt mir sehr danach, daß die Brühgruppe (genauer: die Dichtungen in der Brühgruppe) langsam vor sich hin stirbt. Die Brühgruppe muß entweder revidiert oder komplett getauscht werden. Man kann das selbst machen, Anleitungen findet man im Internet. Du kannst die Maschine aber auch zu einem Pflegecheck zu einem Jura Servicepartner in Deiner Umgebung bringen. Die Kosten dafür sind durchaus überschaubar und Du mußt Dir den Streß mit dem Zerlegen der Maschine nicht unbedingt antun.
    Danke für den Tipp.
    Brauche ich die ganze Brühgruppe oder würde auch ein Wartungsset für die Brüheinheit genügen.
    Kann man definitiv alles andere ausschließen oder besteht auch die Möglichkeit dass es was anderes ist?
    pauel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    ....wenn die Pumpe angestrengt klingt, kein Kaffee meht kommt oder wenig oder in den Satzbehälter/die Schale läuft -
    Dann muss die Brühgruppe raus & revidiert werden.
    Schau mal bei BND bzw. juraprofi.de nach den Serviceanleitungen.
    Deine F50 hat die Brühgruppe längs mittig eingebaut (wie alle schmalen Juras, AEG und Krups-Geräte.)
    Das komplette Gehäuse muss runter & die BG raus.
    Danach BG zerlegen, alle Teile reinigen, Dichtungen für Brühzylinder beide erneuern, Dichtungen fürs Drainageventil auch.... BG neu fetten, wieder alles zusammenbauen & Dein Gerät läuft wie am ersten Tag.
    ....das ist genau das richtige - allerdings MUSS es nicht "Premium" sein....
    Aber schon oki.
    Die ganze Brühgruppe brauchste nicht - alles ausser den Dichtungen ist Plastik und kann mit warmem Wasser richtig schön saubergeputzt werden.
    ...hier kannste sehn, wie die BG zerlegt wird:
    http://www.juraprofi.de/anleitungen/WSBE.pdf
    Die Anleitungen zum Öffnen des Gehäuses und Ausbau BG stehn drüber.
    Wenn man das einmal gemacht hat, hat man auch mal gesehn, wie so ein Vollautomat von innen aussieht - und man hat länger Freude dran, weil man solche dinge wie einen Wexel der Dichtungen leicht selbst machen kann.
    solidus1986 ist offline Benutzer
    Nähe München
    Also dieses Klick am Ende ist eigentlich normal. Am Ende des Brühvorganges, schaltet das Drainageventil zu und sorgt dafür das der Druck von der Brühgruppe genommen wird also quasi als Entspannung.
    Wenn sie sich so schwer tut beim Brühen, dann wird es eine Verstopfung in der Brühgruppe oder gar sogar am Durchlauferhitzer, der Pumpe und oder des Druckventils liegen.
    Ne neue Brühgruppe kostet nicht einmal 80 Euro und kann somit auch mal getrost gewechselt werden. Dann hast Ruhe und nicht den Stress mit auseinander nehmen oder ähnliches.
    Gruß vom freundlichen Techniker
    JO31fd
    Zitat Zitat von solidus1986 Beitrag anzeigen
    dann wird es eine Verstopfung [...] oder gar sogar am Durchlauferhitzer, der Pumpe und oder des Druckventils liegen.
    Dann würde aber der Heißwasserbezug auch nicht mehr problemlos funktionieren - deshalb hatte ich oben extra danach gefragt und auch die entsprechende Antwort bekommen
