Ergebnis 1 bis 10 von 14
    taurui ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Meine undokementiert gemoddete Rancilio Audrey *seufz*...
    Hi Leute.
    Ich hab' vor 1-2 Monaten eine gebrauchte Audrey gekauft. Der Verkäufer hatte sie auch gebraucht gekauft - wer weiß, durch wieviele Hände sie schon ging.
    Wer die Audrey kennt, weiß, dass sie 2 Schwächen hat:
    1. Das Expansionsventil ist nicht einstellbar. Es gibt aber eine Anleitung dafür, ein Einstellbares einzubauen.
    2. Es gibt kein Licht, das anzeigt, wann die Heizung aktiv ist -> Temperatursurfen nicht möglich. Es gibt aber eine Anleitung dafür, die Wassertank-Warnanzeige in eine Heizungsanzeige umzubauen.
    So, ich hab' also das Gehäuse geöffnet um zu sehen, wie genau ich die Modifikationen einbauen muss. Dabei bot sich mir der folgende Anblick:
    So, zur Erklärung:
    Hinten sieht man, dass ein elektrischer Anschluss definitiv nicht fachgerecht durchgeknipst wurde. Oben wurde ein Loch ins Blech gebohrt und ein zusätzlicher Schlauch angebracht, der bisher immer staubtrocken war..
    Vorne sieht man, wo der Schlauch herkommt - irgendwo aus dem Kessel oder der Heizung, wie auch immer. Zweck .. keine Ahnung.
    Ausserdem sieht man, dass die Wasserstandslampe (das ist das oberste Kabel an der Frontabdeckung) an die Heizung angeschlossen ist, und möglicherweise also die Aktivität der Heizung anzeigen sollte. Hab' dann mal die angeschlossenen Kontakte überprüft - da liegt leider Null Spannung drauf. Egal was man tut
    Kann mir irgendjemand helfen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen?
    1. Was muss ich tun, um das Heizungs-Licht zum funktionieren zu bringen?
    2. Was zum Geier ist dieser dritte Schlauch?
    -taurui
    Rancilio Audrey (Brühdruck- und Temperaturmod'd), LM 1er & 2er Sieb. Mühle: Graef CM80
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Meine undokementiert gemoddete Rancilio Audrey *seufz*...
    Juhu! Wieso zum Geier hab ich den Thread bei meiner Suche nicht gefunden? Sorry
    Edit: Weiss jemand, wie ich nun die Wasserstandslampe anschliessen muss, damit sie bei eingeschalteter Heizung aktiv ist?
    Ah - hab's gefunden. Jedenfalls, wenn der zweite Schaltplan korrekt ist bei dem Hinweis
    Mark_Twain ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Württemberg
    -taurui
    Da ich so ein Teil noch nie in einer Espressomaschine gesehen habe, habe ich mal gegoogelt: An den dritten Schlauch gehört eigentlich noch ein Zylinder, der den Druckschalter (das runde Teil auf der Brühgruppe) bei niedrigem Wasserstand auslösen soll.
    Siehe coffeesnobs.com.au - Rancilio Lucy rebuild - Coffee Snobs
    Oh, lustig. Tja, das Ding ist nicht (mehr) dabei - dann werd ich den Schlauch mal entfernen. Super, dann ist ja alles geklärt muss ich nur noch das einstellbare Expansionsventil besorgen und alles ist gut!
    Verflucht.
    Ich habe mich gerade an dem Mod versucht, das Lämpchen als Heizungslampe anzuschliessen (gemäß dem zweiten Schaltplan in dem Thread).
    Resultat: Bis auf die Betriebslampe (also an/aus Lampe) funktioniert gar nix mehr. Pumpe (und Pumpenlampe) tun nicht, Heizung auch nicht, Dampf natürlich auch nicht.
    Ich hab danach wieder den Ursprungszustand hergestellt, aber es ist immer noch so.
    Was soll ich tun?
    Edit: Ok, scheint am Wasserstandssensor zu liegen. Wenn ich da reinpuste, funktioniert alles. Wenn nicht, dann nicht...
    Edit: Hab den sensor justiert, dass er weniger sensibel ist. Tut wieder. UND die Lampe tut auch, jetzt allerdings für die Heizung!!
    Geändert von taurui (27.03.2010 um 14:48 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Mark_Twain Beitrag anzeigen
    ... An den dritten Schlauch gehört eigentlich noch ein Zylinder, der den Druckschalter (das runde Teil auf der Brühgruppe) bei niedrigem Wasserstand auslösen soll.
    Der Wasserstandsschalter wird dadurch ausgelöst, daß im Schlauch (durch das Wasser) Luft eingeschlossen und dann komprimiert wird: dann sind die Kontakte geschlossen.
    Sinkt der Wasserstand wieder (in diesem Fall: Tank leer) unterbricht der Schalter den Strom.
    Der Zylinder soll vermutlich den Schlauch fixieren und die Menge der eingeschlossenen Luft erhöhen (dienst der Erhöhung des Drucks im Schlauch)
    Ansonsten sind die Dinger vornehmlich in Waschmaschinen zu finden...
    "Fritzz"
    So, ich klink mich mal in meinen eigenen Thread ein:
    Weiß jemand, woher ich einen guten 100°C oder 105°C Thermostaten mit geringer Hysterese herbekomme, der in meiner Audrey funktionieren würde? Der 110°C Thermostat ist doch ein bisschen nervig..
    Bremen
    Die Silvia hat doch auch den gleichen Kessel, oder?
    Dann sollte auch der Thermostat einer Silvia funktionieren - und der hat 100 Grad.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    100° bei XXL - Art-Nr. 390436
    105° hab ich nicht gefunden: anrufen und Herrn Beilhard fragen
    "Fritzz"
