Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    derFlo ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Hilfe - QM Andreja Premium abgebrutzelt beim Entkalken
    Die Andreja hat auf dem Kessel ein Überdruckventil aus dem Wasser spratzeln kann. Verursachte bei mir auch nen Kurzschluss und wurde in der Werkstatt durch ein anderes Ventil, welches das Wasser über einen Schlauch in den Tank zurück leitet ersetzt.
    Kosten insg. 170,-€
    Quickmill Andreja Top / Rancilio Rocky S
  2. #12
    mede ist offline Neuer Benutzer
    hallo flo,
    genau dieses ueberdruckventil war bei mir die ursache....
    kannst du mir sagen, womit genau du das ventil ersetzt hast?
    gruss,
    mede
  3. #13
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Wenn das erledigt ist, musst Du natürlich noch den Entkalker aus dem Kessel bekommen.
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
  4. #14
    Stuttgart
    Dashat bei mir damals die Werkstatt des Ladens gemacht, wo ich die Maschine gekauft habe. Ist ein Ventil mit Nippel, wo ein Schlauch drauf kommt (senkrecht). Hörte sich aber für mich so an, als ob er den Umbau öfter macht. Ruf doch ml da an, vielleicht kann er Dir weiterhelfen: ESPRESSOLADEN STUTTGART
  5. #15
    werde ich machen.
    Besten Dank
  6. #16
    Raum Ludwigsburg
    Herr Erwerle vom Espressoladen kann Dir auf jeden Fall weiterhelfen. Dort habe ich meine beiden QuickMills her. Ruf am Besten mittwochs an, dann ist der Chef persönlich im Laden.
    Viele Grüße, Trevor
