Ergebnis 1 bis 10 von 16
    mede ist offline Neuer Benutzer
    Böse Hilfe - QM Andreja Premium abgebrutzelt beim Entkalken
    Hallo liebes Forum,
    Ich brauch Eure Hilfe
    Beim Entkalken meine Andreja Premium habe ich ploetzlich Rauchentwicklung festgestellt - ein Stecker / Sicherung/ ???? war am Brennen !!!
    Strom abgezogen, Maschine aufgeschraubt, sah dann so aus:
    Kann mir jemand sagen,
    * was fuer ein Teil da abgeraucht ist?
    * wo ich sowas wieder herbekomm?
    * was wohl die Ursache fuer den Brand war?
    Herzlichen Dank, und beste Gruesse schon im Voraus.
    Mede
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard AW: Hilfe - QM Andreja Premium abgebrutzelt beim Entkalken
    Moin Mede,
    wie hast du denn die Maschine im zusammengebauten Zustand entkalkt? Das Teil müsste übrigens ein Sicherheitstermostat sein...
    Patrick
    Als unwissender Banause Entkalker eingefuellt in den Wasserbehaelter, reinlaufen lassen, warten, ueber Sieb sowie Wasserhahn wieder beziehen.
    Ist das falsch?
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    das ist ein Zweikreiser. Da solltest Du den Boiler ausbauen und separat entkalken.
    Gib mal als Suchbegriff "zweikreiser entkalken" ein und dann liess mal in Ruhe und mach dich schlau (dann muß man nicht alles zum x-ten mal schreiben); dann wird aus dem unwissenden Banausen ein Wissender .
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
    Norrköping
    na ja, aber unabhängig davon, sollte die maschine kein feuer fangen und abbrennen, wenn man sie entkalken will. oder sind zweikreiser so zickig? also das problem hatte ich mit der IZZO Alex nicht.
    Mönchengladbach
    Habe es mal in den Reparatur-Bereich verschoben
    pt100 ist offline Erfahrener Benutzer
    Auf dem Bild sieht de Bereich um das Sicherheitsthermostat schon recht vergimpelt aus, als ob da häufiger mal Wasser austritt (rostige Schraube).In Verbindung mit dem Entkalker könnte ich mir durchaus vorstellen das das austretende Wasser einen Kurzschluss verursacht hat.
    QM3004 (brühdruckreduziert + Temp-Mod) + Ascaso I-1 Steel
    Danke fuer die Antworten soweit.
    Zusammenfassend kann man also sagen: (korrigiert mich falls ich da was falsch verstanden habe)
    * Wasser / Entkalker ist ausgetreten (Warum denn das?)
    * Dies fuehrte zu einem Kurzschluss
    * Deshalb hat der Sicherheitstermostat angefangen zu brennen
    Nun stellt sich die Frage nach der Reparatur:
    * Wo krieg ich so einen Termostaten her?
    * reicht es, diesen zu ersetzen, und die Maschine laeuft wieder?
    Beste Gruesse
    Mede
    nähe Wiesbaden
    Hi
    frage mal bei Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua nach: er hat QM-Ersatzteile gelistet.
    Thermostat ersetzen - Maschine "offen" in Betrieb nehmen und schauen wo die undichte Stelle ist.
    "Fritzz"
    Norrköping
    das sollte das wichtigste sein, nach dem einbau des neuen thermostaten... wo ist die
    undichte Stelle und dann natürlich reparieren.
