AW: Zieht eine Vibiemme Kometa aus einem externen Tank Wasser?
Du kannst versuchen die Pumpe zu entkalken. --> Suchfunktion
Ich habe dieses Jahr eine Kometa restauriert, es gibt dazu einen Threat.
Die Maschine läuft gut aus dem Tank.
Die Pumpe ist zumindest in meiner ex. Kometa nicht günstig angebracht. Der Zu- Auslauf ist nach unten hin gerichtet gewesen. Das hat den Nachteil, wenn nicht alles bombig dicht ist, dass das Wasser wieder rückwärts in den Tank läuft. Dabei wird das Pumpengehäuse leehr und die Pumpe tut sich schwer wenn wieder Wasser anzusaugen, sie nicht mehr 100% gut ist. Ich hatte daher eine neue eingebaut.
Ich habe aber festgestellt, dass wenn der Tank unter der Maschine steht, und der Schlauch so verlegt ist, dass er erst einen Bogen nach oben über die Standfläche macht und dann unter die Maschine zur Pumpe geführt wird zumindest alle Bezüge nach dem ersten gut funktionieren.
Andreas
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
