    ansgar ist offline Benutzer
    Lünen
    Standard isomac tea heizt nicht mehr
    Nach der Entkalkung und mehrmaligem "Spülen" mit klarem Wasser (Kessel voll-> Heizen, mAschine auf die linke Seite und Kessel durch Wasserentnahme ablaufen lassen) heizt die Maschine nicht mehr.
    Beide roten Kontrolleuchten sind an. Ich vermute eine defekte Heizung.
    Beim letzten Mal hat sich mein FI allerdings verabschiedet, als die Heizung durchs Entkalken draufgegangen ist. Der bleibt jetzt aber drin.
    Hat jemand konkrete Vermutungen?
    Ansgar
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: isomac tea heizt nicht mehr
    versuch mal zu messen:
    mit dem multimeter (oder im einfachen fall spannungsprüfer) an den heizungsanschlüssen messen ob spannung anliegt...wenn ja, ist wieder eine spirale von uns gegangen...
    wenn nicht, spannung anlegen und schauen ob sie heizt...dann liegt der fehler davor.
    gruss, clandestino
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    Lünen
    es liegen 229V an.
    Sollte es eine neue Heizung sein?
    Was brauche ich noch an Dichtmaterial?
    Wo bestelle ich?
    Ansgar
    ersatz solltest du für 40-50 € bekommen (schau dir die versch. anbieter online an...)
    dichtung sollte bei neukauf des heizelements dabei sein...im notfall schau die alte an. evtl.geht das noch..
    gruss, clandestino
    Lünen
    schon bestellt...-
    Danke für die schnellen Antworten,
    Ansgar
