    Galileo ist offline Neuer Benutzer
    Frage Mahlwerk Jura F70 geht nicht (Mahlwerk, Kohlen oder Thermofüher defekt?)
    Hallo Ihr Kenner der Materie,
    Mein Problem habe ich so noch nicht gefunden in der Suche im Forum, daher mal eine Problembeschreibung.
    Vor 2 Tagen fing die gute Maschine an sich eigenartig anzuhören, irgendwie unrund. bzw gequält. Nun macht sie keinerlei Bohnenmehl mehr, man hört absolut nichts dabei (Gott sei Dank hab ich nen Pulverschacht ). Aber auf Dauer befriedigt mich das natürlich auch nicht. Bei Druck auf den Bezug erscheint im Display wie gewohnt "Kaffee", aber es wird nicht gemahlen, nach kurzer Zeit kommt dann Wasser in bestellter Menge des Kaffees. Das hat mir aber zu wenig Geschmack..........
    Ein Anruf bei der Hotline ergab die Info dass es die besagte fehlerhafte Serie nicht gibt bzw. dass man bei Jura davon nichts weiß.
    Nun die Frage: Was meint ihr denn wo das Problem liegt. Maschine ist noch nicht zerlegt, und da der Motor gar nix macht werde ich m.E. keinen Funkenflug beobachten können wenn sie offen ist. Bezüge hat sie 5405 nach inzwischen 3 Jahren, also auch nix mehr mit Garantie .
    Meine Forenrecherche ergab folgende Möglichkeiten:
    - Mahlwerk komplett tauschen nötig
    - Thermofüher durch...
    - Kohlen von Motor komplett abgenutzt
    oder doch die Elektronik?
    Ich danke Euch für Analysen der Profis,
    Galileo
    MaSchuessler ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Mahlwerk Jura F70 geht nicht (Mahlwerk, Kohlen oder Thermofüher defekt?)
    Habe genau das gleiche Problem!
    Bin für jeden Rat dankbar!
    iceman1965 ist offline Neuer Benutzer
    falls ihr Erfahrung im Umgang mit Strom habt, Bezug starten und dabei messen ob ca. 200 Volt= am Motor anliegen. Falls ja=Motor oder Sensor elektrisch defekt.Den Sensor bei gezogenem Netzstecker ohmisch prüfen.
    Beim Kauf eines neuen Mahlwerk ist darauf zu achten welcher Motor eingesetzt wird, Dommel oder Johnson.
    Das ist wichtig, dass es keine Anschlussprobleme mit den Steckern gibt.
    gruß iceman
    pauel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    ....das Mahlwerk wird hin sein...... das scheint ein echter Fehler dieser Maschinen zu sein.
    Hi Iceman, soweit bekomme ich das hin, Multimeter und feinfühliges Händchen hab ich jedenfalls. Wenn ich im Forum richtig gelesen habe sollte es ja Wechselspannung sein, oder?
    Hier wird es schwieriger, Widerstand messen ist noch klar, aber wie? Hilf doch mal bitte weiter bzgl. Einstellung des Multimeters. Und was ich dabei ablesen können müsste oder sollte. Bin kein Stromer
    Den Kabelschuh tauschen trau ich mir auch zu, entsprechende Zange ist vorhanden, danach evtl noch drüberlöten wegen bestmöglichem Kontakt oder andere Ratschläge dass die Kaffe-Kiste (im Haus ) nicht abfackeln kann? Mit Strom ist ja nicht zu spassen bei der Spannung.......
    Danke Dir schonmal
    Galileo
    messe mit dem Gleichspannungsbereich ob die ganannte Spannung nach Bezugsstart für ca.8 Sek. anliegt.
    Beim Sensor im Ohmbereich messen, hat er Durchgang ist er OK.
    Du solltest den baugleichen Motor verwenden, da du sonst einen anderen Sensor benötigst.
    gruß iceman
    Hi Iceman, danke Dir schon mal ganz herzlich, jetzt hab ich wohl hoffentlich die letzte Frage.
    Woran kann ich das erkennen welcher es ist? Da steht weder Johnson noch Domel drauf. Habe bei BND-Kaffestudio aber gesehen dass der Domel-Motor so ein blaues Teil an der Seite hat. Ist wohl so wie es aussieht ein elektronisches Bauteil angelötet. Meiner hat das nicht. Auch das Etikett sieht eher aus wie das vom Johnson-Motor, steht aber nicht darauf.
    Danke
    Geändert von Galileo (31.03.2010 um 16:07 Uhr)
    du kannst es an Hand des Sensors prüfen.
    Johnson 4 - T160
    Domel 10 - T160
    es ist allerdings möglich, dass bei deiner Maschine bereits ein revidiertes Mahlwerk eingebaut ist, zu erkennen daran das kein Kabelschuhe sondern
    Anschlußzungen verwendet werden.
    gruß iceman
