Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 29.03.2010, 19:57
Neuer Benutzer
Standard Senseo füllt Tassen nicht
bevor hier wieder das große Dissen losgeht: Habe die Senseo geschenkt bekommen und bin soweit ganz zufrieden - für mehr reicht aktuell auch der Geldbeutel nicht...
Also bei meiner Senseo tritt folgendes Problem auf: Liegt im Padhalter ein Pad zieht die Pumpe sportlich an, wird dann aber auf die letzten Meter schlapper (auch vom Geräuschpegel her), so dass man das Gefühl hat es wird nicht mehr genügend Druck augebaut bzw der entgegengerichtete Druck ist zu groß. Die Tassen wird dann auch nur noch 3/4 voll.
Liegt kein Pad im Padhalter, läuft alles problemlos. Entkalken hat leider keine Besserung gebracht.
Vielleicht gibt es hier ja neben der Senseo-Wegschmeiß-Fraktion auch noch ein paar Leute, die eine Idee haben was klemmen könnte und was ich dagegen machen kann.
Vielen Dank schon Mal an alle Helfer
  #2 (permalink)
Alt 29.03.2010, 20:26
Neuer Benutzer
Standard AW: Senseo füllt Tassen nicht
Das ist wahrscheinlich die normale Kaffeemenge für eine Senseomaschine, wenn man auf den ein-Tassen-Knopf drückt
  #3 (permalink)
Alt 29.03.2010, 20:31
Neuer Benutzer
- fast richtig
  #4 (permalink)
Hm vielleicht ne kleinere Tasse nehmen?
Aber mal ernthaft das es besser läuft wenn nix im Weg ist (das Pad) ist ja wohl logisch. Ich denk mal das wohl alles soweit richtig läuft so wie es sich anhört.
Ich komm der Sache näher!
Spielplatz
  #5 (permalink)
Alt 29.03.2010, 20:37
Naja wenn kein Pad im Halter dann kein Widerstand. Ist klar, dass dann die Tasse voller wird als mit Pad. Das die Pumpe gegen Ende leiser wird könnte bauartbedingt sein. Ne Vibrationspumpe läuft erstmal laut an und wird dann bei Erreichen des Max. Drucks leiser.
Klingt so als ob die Senseo kerngesund ist
??? - Mazzer Mini E/B & SJ/A
  #6 (permalink)
Die korrekte Füllmenge bei einem 1-Tassen Bezug sollte 125ml betragen. Falls diese Menge nicht erreicht wird, kannst Du folgendes probieren:
Lege mal über Nacht das Sieb (den Padhalter) in Entkalker ein und spüle es danach ordentlich unter fließendem Wasser. Danach am besten noch mit Preßluft durchpusten.
Das beschriebene Fehlerbild (zu geringe Wassermenge) tritt fast immer dadurch auf, daß sich Kalk im Sieb und/oder der Durchflußöffnung abgelagert hat
Support gehört ins Forum - da haben alle was davon.
Ich beantworte keine unaufgeforderten Support-Anfragen per email oder PN.
  #7 (permalink)
Alt 29.03.2010, 20:50
schon probiert?
Auch die Kommentare lesen.
  #8 (permalink)
Alt 30.03.2010, 18:30
Neuer Benutzer
Danke für den letzten Link, den kannte ich noch nicht.
Ich würde gar nicht über die nicht vollen Tassen und die Geräusche meckern, wenn es vor ein paar Tagen noch nicht ganz anders gewesen wäre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
