Meine Ulka Pumpe ist aus dem Jahr 2000. Kann sich nach hoher Laufzeit der Pumpe der Durchfluss verringern. Meine Kaffetasse füllt sich derzeit nicht einmal zur Hälfte. Kann ein Austausch der Pumpe Abhilfe schaffen?
Bitte helft mir...
Bitte helft mir...
hast du schon mal entkalkt und alles gereinigt? eine Verstopfung verringert den Durchfluss genauso.
du kannst die Pumpe auch alleine prüfen indem du den Schlauch von der Pumpe nach außen in ein Gefäß leitest. aufpassen mit Wasser und Strom!!
welche Maschine ist das?
gruß
Tobias
Entkalkt habe ich schon, trotzdem keine Änderung.
Es handelt sich hier um eine Lavazza Espresso Point.
Ich gehe jetzt davon aus, dass die Pumpe nicht mehr die volle Leistung bringt. ?????
ich kenne die Maschine nicht. vllt haben andere noch eine Idee. ich würde die Pumpe prüfen wie zuvor beschrieben. dann bist du sicher dass der Fehler nicht woanders liegt
Danke für den Tipp, ich werde es versuchen. Ich habe in einem Beitrag von Betateilchen gelesen, dass ca 125 ml fließen müssten. Kann ich das für den Test als Richtwert nehmen?
Gruß Holli
Ich nehme an, die Tasse ist nicht voll weil die Pumpe abgeschaltet wird. Jetzt müsste man die Art der Steuerung kennen. Bei halbvoller Tasse kann ich mir nur dann die Pumpe als Ursache vorstellen, wenn diese für eine fixe Zeit aktiviert wird oder eine zeitbegrenzende Sicherheitsabschaltung stattfindet. Bei Volumenmessung über ein Flowmeter müsste doch die Tasse immer voll werden, es würde nur länger dauern.
Wie man an den wilden Spekulationen sieht kenne ich die Maschine aber nicht wirklich. Das Prüfen der Pumpe kann aber nicht schaden.
dass eine maschine namens Lavazza Espresso Point eine ulkapumpe ansteuert
wage ich doch zu bezweifeln ohne die macchina zu kennen
eine ulka geht oder worst case auch nicht
bei schlechter leistung ist meistens die pumpe unschuldig sondern undichtigkeit oder verstopfung die ursache
Das verstehe ich jetzt inhaltlich nicht. Natürlich ist in dieser Maschine eine Vibrationspumpe von Ulka verbaut, die angesteuert werden muß - und wenn es nur darum geht, sie ein- und auszuschalten.
Das sehe ich auch so - die Pumpe ist normalerweise die allerletzte Stelle, an der ich bei so einem Fehlerbild anfangen würde zu suchen. Allerdings ist bei einer Nutzung über 10 Jahre durchaus mit einer Leistungsminderung zu rechnen und ein Austausch der Pumpe sicher kein Fehler und mit 20 Euro "Investitionskosten" durchaus überschaubar.
betateilchen - ich bezweifelte dass die maschine die pumpe programmgemäss runterregelt oder gar ausschaltet
dass wenn man auf bezug geht, die pumpe "angesteuert" wird ist uns doch wohl beiden klar ?
however, ich steuer nun mein bett an
n9, galgo
Den Begriff "Steuern*)" hatte ich relativ neutral verwendet und darunter nicht notwendigerweise etwas hyperintelligentes und hochkompliziertes verstanden. Wenn keine automatische Abschaltung stattfindet müsste die Tasse doch voll werden, es sei denn man schaltet vorher ab. Dann würde zumindest ich mich aber nicht über eine halbvolle Tasse beschweren.
Ich zitier sicherheitshalber mal das (hoffentlich richtige) Manual: Read all Instructions carefully. [...] Do not immerse base in water or try to disassemble. [...] Pick up the cup or glass containing the hot beverage using the handle or by gripping it at the top. [...] If you have choosen the "pre-set quantity" function by pressing one of these three buttons the machine will dispense the drink and stop atutomatically.
Zum ursprünglichen Problem: was passiert denn, wenn die Taste "Manual" (wie auch immer die auf deutsch heißt) verwendet wird und der Bezug bei voller Tasse über "Stop" beendet wird?
*) aus Wikipedia, 4. Auflage, 2010 Band 19 "S", Seite 4711ff: Steuern ist die gerichtete Beeinflussung (durch Information, Nachricht, Reiz, Input) des Verhaltens eines Systems von außen.
